【原创】医学核磁和实验室用的核磁有什么区别?
核磁共振技术(NMR)
  • 医用核磁和我们实验室用的核磁有什么区别?
  • 雁过无痕
    第1楼2008/11/25
    NMR谱仪包括固体 液体 微成像 成像
    医用为成像,和实验室的成像相比可能场低些,方法使用上没有科研用的时候那么花样多。
    moonlover 发表:医用核磁和我们实验室用的核磁有什么区别?
  • sunny817
    第2楼2008/12/01
    给人用的收费贵。呵呵
  • atlas
    第3楼2009/02/28
    一直以为NMR以医学应用为主,实际上其它运用还不少!
    MRI在化学领域的应用
    MRI在化学领域的应用没有医学领域那么广泛,主要是因为技术上的难题及成像材料上的困难,目前主要应用于以下几个方面:
    在高分子化学领域,如碳纤维增强环氧树脂的研究、固态反应的空间有向性研究、聚合物中溶剂扩散的研究、聚合物硫化及弹性体的均匀性研究等;
    在金属陶瓷中,通过对多孔结构的研究来检测陶瓷制品中存在的砂眼;
    在火箭燃料中,用于探测固体燃料中的缺陷以及填充物、增塑剂和推进剂的分布情况;
    在石油化学方面,主要侧重于研究流体在岩石中的分布状态和流通性以及对油藏描述与强化采油机理的研究。
    [编辑] 磁共振成像的其他进展
    核磁共振分析技术是通过核磁共振谱线特征参数(如谱线宽度、谱线轮廓形状、谱线面积、谱线位置等)的测定来分析物质的分子结构与性质。它可以不破坏被测样品的内部结构,是一种完全无损的检测方法。同时,它具有非常高的分辨本领和精确度,而且可以用于测量的核也比较多,所有这些都优于其它测量方法。因此,核磁共振技术在物理、化学、医疗、石油化工、考古等方面获得了广泛的应用。
    磁共振显微术(MR microscopy, MRM/μMRI)是MRI技术中稍微晚一些发展起来的技术,MRM最高空间分辨率是4μm,已经可以接近一般光学显微镜像的水平。MRM已经非常普遍地用作疾病和药物的动物模型研究。
    活体磁共振能谱(in vivo MR spectroscopy, MRS)能够测定动物或人体某一指定部位的NMR谱,从而直接辨认和分析其中的化学成分。
  • pfz1985
    第5楼2009/06/17
    核磁共振成像技术是核磁共振在医学领域的应用。
    用于鉴定分子结构的核磁共振谱技术不同,核磁共振成像技术改编的是外加磁场的强度,而非射频场的频率。核磁共振成像仪在垂直于主磁场方向会提供两个相互垂直的梯度磁场,这样在人体内磁场的分布就会随着空间位置的变化而变化,每一个位置都会有一个强度不同、方向不同的磁场,这样,位于人体不同部位的氢原子就会对不同的射频场信号产生反应,通过记录这一反应,并加以计算处理,可以获得水分子在空间中分布的信息,从而获得人体内部结构的图像。
  • 雾非雾
    第6楼2009/06/17
    这么说医用核磁没有实验室用的核磁精度高了?
    hail_zhang 发表:NMR谱仪包括固体 液体 微成像 成像
  • sunsummer
    第7楼2009/06/30
    实验用的也不便宜!
    sunny817 发表:给人用的收费贵。呵呵
  • aachen222
    第8楼2009/07/29
    简单来说:
    NMR基于核磁原始信号使用
    医用MRI基于核磁原始信号进行图像重建,利用图像和一小部分核磁原始信号数据使用
    pfz1985 发表:核磁共振成像技术是核磁共振在医学领域的应用。
