气相色谱(GC)
shenzhiboai
第1楼2012/10/08
忘了说,打了质谱,发现有DDT的存在
安平
第2楼2012/10/08
标准出峰,样品不出,怀疑样品提取存在问题。
秋醉虞阳
第3楼2012/10/08
空白加标试试。可能是加标过程的损失。
第4楼2012/10/09
首先谢谢老师回答,但我的上头说,你这样做就算有损失,理论上也不会完全没发现相应加标的峰,做空白加标和标液没啥区别(只是可能有一部分损失),让我从样品基质降低上入手
xiangjuan
第5楼2012/10/09
会的,样品基质对样品的影响非常大。说一个自己的事情。理论上说亚硝酸根在离子色谱中是会显示的,并且出的峰蛮不错。但是如果遇到还有油的样品,比如咸菜,在检测的时候,加标根本加不出来。
yigaozizi
第6楼2012/10/09
基质效应太大?
第7楼2012/10/09
您分析什么样品?
