容易聚合的物质,你遇到过没?
气相色谱(GC)
  • 某样品,含有甲基丙烯酸基团,开始 没有怎么在意,进样后 残留的样品直接把 针芯给 粘住了
    试了很多办法 都没弄开:超声,开水浸泡 等
    后果很惨,那个进样针 直接就报废了
    各位 有没有遇到过类似的问题?
  • 阿宝
    第1楼2012/10/08
    后来 想 应该是 样品聚合 后 固化 导致的
    得出的结论就是 进完样品 后马上用溶剂洗针
  • 安平
    第2楼2012/10/09
    有时候需要分析高沸点的样品,有类似的问题。
  • 阿宝
    第3楼2012/10/09
    如果样品 可以加溶剂 配制成溶液 还好检测一点
    如果不能加溶剂 就麻烦了 会出现本文的现象
    安平(byron1111) 发表:有时候需要分析高沸点的样品,有类似的问题。
  • yifan1117
    第4楼2012/10/09
    还好,这么容易聚合的不怎么多见。
  • 雨木霖
    第5楼2012/10/09
    这个。。。。就好像你拿着进样针分析胶水一样。。。
  • 阿宝
    第6楼2012/10/09
    确实 有点类似
    所以现在 长教训了:进样完成后 马上用溶剂清洗进样针,至少 可以保住针 不坏
    雨木霖(mickeylin) 发表:这个。。。。就好像你拿着进样针分析胶水一样。。。
  • xiangjuan
    第7楼2012/10/09
    以前做过一段时间的聚合,甲基丙烯酸,苯乙烯,还有很多两个双键的,都会遇到这样的状况,但是一般气相都是用溶剂溶解,并且浓度特别低。一般不会出这样的问题。有时候为了定性,看出峰时间。进一针纯的也会出问题。苯乙烯遇到过。
  • 阿宝
    第8楼2012/10/09
    不加溶剂 就会出现这样的情况
    对针 很具破坏性
    mahao2832798(mahao2832798) 发表:以前做过一段时间的聚合,甲基丙烯酸,苯乙烯,还有很多两个双键的,都会遇到这样的状况,但是一般气相都是用溶剂溶解,并且浓度特别低。一般不会出这样的问题。有时候为了定性,看出峰时间。进一针纯的也会出问题。苯乙烯遇到过。
