秋醉虞阳
第1楼2012/10/08
C18柱可以 参考相关标准吧EN14362:2003、ISO/TS 17234:2003、GB/T 17592-2006 、DIN 53316:1997、SN/T 1045.1-2001、GB/T 23344-2009
武灵
第2楼2012/10/08
楼主所做的工作应该都用相关的检测标准吧,可以依据相应标准中推荐的色谱柱来开展检测。
wo1000
第3楼2012/10/08
17592的,只说是ods 的250*4.6*5
第4楼2012/10/08
那就选择一根250*4.6*5规格的C18柱子,没问题的,关键还是你的色谱条件、流动相配比、样品前处理。
houjjun
第5楼2012/10/09
有理,样品前处理非常重要。
三人行
第6楼2012/10/09
色谱条件色谱柱:WATERSNova-PakC8分析柱(319mm×150mm,4μm);流速0.18mL/min;流动相A:0.1575g磷酸二氢铵+0.17g磷酸氢二钠于1000mL超纯水中;流动相B:甲醇。梯度变化:0~1min流动相A从90%减少至70%,1~40min流动相A从70%减少至30%.
第7楼2012/10/09
哦,内容没得了。我是想说,你这梯度怎么没有使A相从30%恢复到90%呢?
第8楼2012/10/09
怎么没有说明?
第9楼2012/10/09
你这个梯度程序后怎么让A相恢复到90%的呢?
第10楼2012/10/09
这个只是大体写一下,具体梯度根据试验调整。
