原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2012/10/09
2%盐酸就可以
qq250083771
第2楼2012/10/09
直接稀释 保持最后酸度在5%左右就可以
尘
第3楼2012/10/09
楼上两个的都可以的
happy爱米粒
第4楼2012/10/09
我都是用1%硝酸稀释的
fengxueyixiao
第5楼2012/10/09
我用的是5%盐酸稀释,楼主是用原子荧光测镉吗?用AFS测镉的效果怎么样啊?有试过用AAS测吗?我一般用AAS测镉,但是没有试过用AFS测镉。
tyying1234
第6楼2012/10/10
没有试过原子吸收
第7楼2012/10/10
这个元素使用原吸比较普遍,有仪器的话试试吧
lingyi509
第8楼2012/10/11
买的Cd标液都是1%的硝酸做溶剂,个人觉得还是用1%的硝酸稀释为妥,在配制标曲时则用对应的载液稀释配制。
wpl369
第9楼2012/10/16
可以用一定浓度的盐酸稀释,或者用水稀释后,按照配比,加入一定量的酸,达到自己所需要的酸度。
yinapple
第10楼2012/10/23
盐酸我们一般用3%
