原子荧光光谱(AFS)
依风1986
第1楼2012/10/10
一般稀释完就上机测试
第2楼2012/10/10
等到它稍微稳定,分布均匀下
fengxueyixiao
第3楼2012/10/10
以前我测试样品也是稀释完后,放置5分钟左右就上机测试,结果还是成倍数的,但是这次就是不行,稀释过好几个次了,都是不行。但是测原样,还是那个结果。
ldgfive
第4楼2012/10/11
如果是需要还原的样品,半个小时以后就可以了
第5楼2012/10/11
一般作为浓度高的样品,需要稀释,是不是都要放置半个小时啊?
尘
第6楼2012/10/11
是不是超线性的偏离太大的可能呢,100浓度的实际浓度才50左右啊
happy爱米粒
第7楼2012/10/25
做之前一定要充分摇匀消解液,一般半小时后检测问题不大
第8楼2012/10/26
这个的确也是其中的一个原因吧!的确100的时候荧光强度有1万多了。
第9楼2012/10/26
那也就是稀释液也是一样要放置半个小时再测!
第10楼2012/10/26
哦,我指的主要是样品消解液
