氯苯残留溶剂测定
  • tangtang
    2012/10/09
    《分析化学》
气相色谱(GC)
  • 发个原创,比较简单,纯支持气相色谱版。
    氯苯残留溶剂测定
    帕米膦酸二钠合成过程中使用到了氯苯,属于第二类溶剂。残留限度应不得过0.036%。为控制产品质量,我们参考某品种的氯苯残留测定方法,进行了相关试验。
    1.帕米膦酸二钠的性质
    帕米膦酸二钠在水中溶解,在乙醇中不溶,在氢氧化钠试液中易溶。
    2.方法的选择
    帕米膦酸二钠不能气化。水溶液呈碱性,若采用溶液直接进样法,容易给色谱系统带来严重污染,因此选用顶空进样法。
    3.溶剂
    帕米膦酸二钠在水中溶解,实测取本品约0.1g,加水5ml,振摇,结果溶解良好。因此选用水做溶剂。
    4.色谱柱
    首选毛细管柱,柱效高,购置容易。
    5.测定法
    取本品0.1g,精密称定,置顶空瓶中,加水5ml使溶解,作为供试品溶液。另取氯苯适量,加水制成每1ml约含氯苯7.2μg的溶液,作为对照品溶液,精密量取对照品溶液5ml,置顶空瓶中,照残留溶剂测定法(附录 VIII P),依法操作。使用固定液为5%苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物的毛细管柱,检测器为FID,程序升温,初温为60,再以每分钟10的速率升温至120,维持5分钟。平衡温度80,平衡时间30分钟,取顶空1ml,注入气相色谱仪,记录色谱图。供试品色谱图中如显氯苯峰,其峰面积不得过对照品溶液的主峰面积(0.036%)。
    6.专属性
    要求:应无干扰峰
    取帕米膦酸二钠适量,重复精制后,分取两份,各约0.1g,分置顶空瓶中。
    一瓶精密加入对照品溶液5ml,振摇使溶解后,依法测定。结果色谱图中呈现氯苯的色谱峰。
    另一瓶精密加水5ml,振摇使溶解后,依法测定,结果色谱图中与氯苯峰保留时间一致的位置上未呈现色谱峰。
    7.检测限
    要求:应≤限度。
    取对照品溶液,加水稀释100倍。精密量取5ml,置顶空瓶中,依法操作。结果信噪比约为10。检测限信噪比要求大于3:1即可。因此检测限小于0.00036%,即限度的一百分之一。
    8.系统适用性
    要求:理论板数不得低于5000,分离度大于1.5RSD不得过10%
    依法测定5次对照品溶液,结果如下
    项目
    检验数据
    检验结论
    理论板数
    22810
    符合规定
    分离度
    8.0
    符合规定
    重复性
    768814
    RSD=8%
    符合规定
    800308
    705069
    749185
    667063
    9.样品测定
    取三批样品,结果均未检出氯苯
    补个色谱图:
  • 秋醉虞阳
    第1楼2012/10/10
    -5柱做的。写的真好,值得我膜拜,参考了
    第2楼2012/10/10
    能加上图谱吗,有氯苯峰的。
  • yifan1117
    第3楼2012/10/10
    不错,支持一下。
  • 第5楼2012/10/10
    请问老师,理论塔板数和分离度是怎么计算的,需要哪些数据?
  • 阿宝
    第6楼2012/10/10
    回5楼:通过工作站都可以计算出来
  • wazcq
    第7楼2012/10/10
    重复精制,这指的是什么?
  • tangtang
    第8楼2012/10/10
    谢谢秋醉的鼓励,请多指教。
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:-5柱做的。写的真好,值得我膜拜,参考了
  • tangtang
    第9楼2012/10/10
    图谱已补上。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:能加上图谱吗,有氯苯峰的。
