气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/07/09
接过同步线,反控线没接过,何况,N2000没有反控吧,如果接,可能还需要加装中继信号控制器。个人观点。
第2楼2013/07/09
平头峰的问题,不是信号小了,而是信号大了,范围小了,调整范围和衰减试试。个人观点。
anwiner
第3楼2013/07/09
(1)衰减值设置得低;纵坐标的高度等于2的衰减值次方,如果你的衰减值过低,会导致平头峰的出现,一般初始值为8,然后根据实际情况再调节(2)然后FID的信号单位不是pA吗?怎么出现了mV,这个应该是TCD的信号单位
qqqid
第4楼2013/07/09
国产的工作站,就不要指望反控5890了。FID信号小,有可能是仪器和工作站信号不太匹配。5890的输出可以选1V或10V,有的国产工作站的输入也分1V和10V两档。如果5890输出1V信号,工作站输入为10V档,信号就会小。
ssan7
第5楼2013/07/14
range设置范围在0~12之间,数值每增大1,其对应色谱图上信号缩小为原来的一半,因此你可以增大range的设置实现不出现平头峰。调整衰减是无效的。
