液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/10/10
应该会有影响的,我认为至少设备离子源那里可能会比较容易脏,影响灵敏度
hujiangtao
第2楼2012/10/11
有可能基线会相当的高啊
zlbabomb
第3楼2012/10/11
推荐还是四个9比较好,毕竟仪器伤不起啊
雾非雾
第4楼2012/10/11
但有听其他供应商评论给我们送的液氮从价格上看也就是999的,不过用到现在还好没发现什么异常。
dark_wzy
第5楼2012/10/11
不纯肯定会导致离子源部分容易污染,质谱背景噪音升高。
第6楼2012/10/11
真要做么可以做的,就是对仪器的寿命影响,长期使用总是9999好
chy57589893
第7楼2012/10/11
没有必要用四个9的,本身源就处在一个大气压的环境当中,3个9的质量不会比大气的差,所以3个9足矣,但是不要有比氮气相对较重的气体,那样的话会影响真空度,继而影响响应值。
小猪飞飞
第8楼2012/10/15
请问四个9是用的液氮,还是高纯氮?
第9楼2012/10/16
都有的,液氮和高纯氮都有四个9的
zhulityx
第10楼2012/10/16
液氮不纯能导致很多的问题:1.仪器的离子源会由于氮气的不纯而产生放电,影响分析效果;2.会很快地造成四极杆的污染,灵敏度降低;3.不纯的液氮会造成质谱真空度,导致响应降低。所以要找一个比较信得过的液氮供应商,或者使用氮气发生器。
