wss5456
第1楼2012/10/10
可能有关系,看样子是气泡引起的基线呈波浪形
lcsolution
第2楼2012/11/08
一可能是系统中有气泡,这跟您的脱气机坏了有关系,二可能您的光路有问题:氘灯能量不足/光路内的反光镜出现雾化也会引起这种情况
lyphard508
第3楼2012/11/08
只有这台机子是这样吗?电压不稳也会出现这样的情况
省部重点实验室
第4楼2012/11/17
可能是系统中有气泡
蓝人
第5楼2012/11/24
很有规律啊应该是气泡流动相脱气脱气机的那个垫子是不是有磨损了得更换了
村长
第6楼2012/12/13
不应该是气泡问题,气泡峰要尖锐的多。可能是1混合器问题2.静电问题3检测器主板问题
第7楼2012/12/20
混合器是不是出问题了啊 查一下
hbwsm
第8楼2013/01/02
我用伍丰的双泵,现象一样,待权威解答
第9楼2013/01/02
压力突然減小为0,怎么回事?
liklark
第10楼2013/02/16
如果是低压系统,很可能是脱气机的问题,高压的话可以排查一下,关掉泵,看看检测器的基线是否这样。然后依次开泵,确定是哪个流路的问题。
