液质响应变得很低
  • 深海之泪
    2012/10/10
液质联用(LCMS)
  • 忘记哪一天了,反正是没注意,发现仪器的响应值突然间降得很低很低,10的3次方的响应值了。
    然后拿利血平直接注射泵进样,偶尔采集到一点信号,再进标样,什么都测试不到了。
    期间没做什么,这如何是好,不想找厂家来修,过了保修期,两个字“麻烦”。
    大家帮看下有什么招吧。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qlmkk
    第1楼2012/10/10
    可以打个电话给厂家的售后,让他们专业的师傅判断一下,是什么原因
  • happy爱米粒
    第2楼2012/10/10
    估计是锥孔、离子透镜或四级杆脏了,应该好好维护一下
  • chy57589893
    第3楼2012/10/12
    1.首先排除液相的缘故,看是不是进样器额问题;
    2.如果确定是质朴的问题,不外乎几个地方:
    1)喷嘴看是否正常,是不是喷嘴堵了?
    2)离子传输管是不是堵了
    3)四级杆是不是污染了
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 2711linda
    第4楼2012/10/15
    如果不幸的话,有可能是高压电源坏掉了,要换新的,我们前几天也是响应突然降低很多,洗了两遍锥孔,喷雾正常,最后排除污染原因,换了高压电源,最终搞定。
  • 深海之泪
    第5楼2012/10/15
    应该不是高压电源,用软件检查过了,不是这个问题。我估计是离子传输管堵了,在纠结这个怎么洗。
    2711linda(2711linda) 发表:如果不幸的话,有可能是高压电源坏掉了,要换新的,我们前几天也是响应突然降低很多,洗了两遍锥孔,喷雾正常,最后排除污染原因,换了高压电源,最终搞定。
  • 2711linda
    第6楼2012/10/18
    我们的仪器是WATERS的,当时仪器也没有报警,找不到原因才怀疑这个问题。如果你不会洗的话最好让工程师上门教一遍,很快就能学会。
    深海之泪(rcchen) 发表:应该不是高压电源,用软件检查过了,不是这个问题。我估计是离子传输管堵了,在纠结这个怎么洗。
