液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/12/12
楼主需要确认一下仪器状态,对仪器进行一个维护,特别是质谱部分
hujiangtao
第2楼2022/12/12
利血平负离子模式响应很一般,不知JJF为啥选利血平检测负离子模式,感觉用氯霉素更好些
咸鱼打工人
第3楼2022/12/12
请问质谱一般怎么维护啊?工程师说每周擦一下离子源就可以了,实验室就我一个做质谱的也没人教我
第4楼2022/12/12
如果只测正离子还行,负离子怎么测都达不到信噪比大于10:1的要求
zyl3367898
第5楼2022/12/13
正负模式的流动相不一样,是按照标准上配的流动相吗?利血平的浓度是多少?
第6楼2022/12/13
流动相是按标准配的,利血平浓度1.0 ug/ml,标准要求进500pg,所以我取1ml利血平到10ml容量瓶用甲醇定容,进样量是5ul,色谱柱是2.1*50mm,1.9um
Ins_b81c0c86
第7楼2022/12/13
负离子设置的增益和毛细管电压都可以调高,S/N会好一些。比如毛细管电压从3500到4000,增益增加200。
ie4680180
第8楼2022/12/14
话说期间核查只用做做重复性就OK了,随便找个标准物质跑跑就行。呵呵
Ins_ac4db2aa
第9楼2022/12/15
俺也是,同问怎么维护,谢谢
第10楼2022/12/15
离子源我们也很少去擦,维护也只是换换流动相。
