GCSolution 手工积分(高级)概述
  • 安平
    2012/10/10
    材料表征
气相色谱(GC)
  • GCSolution 手工积分(高级)概述
    手工积分功能,可以人工修改色谱峰的切割和积分方式,方法比较灵活,但是主观性较强。不建议常规使用。
    手工积分功能的开启:
    可以在再解析部分中的数据分析模块直接打开,也可以在积分参数的program模块中打开。
    详述功能按钮如下:
    1 Move BL 移动基线baseline
    可以在色谱图时间轴方向上移动色谱峰积分的起点和终点。
    操作方法:点击“Move BL”,在色谱峰内单击(如果想要移动起点,需要在色谱峰前沿部分点击,移动终点需要在后沿部分点击),然后选择新的起点(或终点),再次单击。
    色谱峰的积分起点(终点)就被修改。如图。
    选择新的起点单击
    注意,程序表中,存在有此次操作的记录(序号之后打钩的命令行才是有效的)。
    如果是垂直切割的重叠峰,此功能会改变两峰切割线的位置。
    如图:
    2 Move BLAutocorrect) 移动基线(自动修正)
    移动色谱峰起点终点。对于重叠峰,Move BL 会自动修正基线(采用类似胶带法的切割方式)。如下图
    操作方法:和Move BL 相同。
    采用自动修正
    未采用自动修正的切割方式(Move BL
    注意,11.5min的色谱峰切割方式不同。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:积分学习
  • 雨木霖
    第1楼2012/10/10
    安老师排版精致点呗。。。参加原创去。。。
  • 安平
    第2楼2012/10/10
    不知道怎么回事,总是提示非法字符。回复不了了。
  • 安平
    第3楼2012/10/10
    3 Move BL vertical
    在垂直方向上修改色谱峰切割线。注意色谱峰起点终点比较任意.
    操作方法:和move BL相同。
    第4楼2012/10/10
    很详细,参加原创吧。
  • 安平
    第6楼2012/10/10
    没办法,只能改成图片了,不知道哪个是敏感字符,唉!
    8 Unify peak
    色谱峰合并
    单击选择区间起点和终点,该曲线内色谱峰被合并为单峰积分。
    9 Reject Peak 删除峰
    删除色谱峰的积分
    操作方法:在色谱峰内单击,该色谱峰积分被删除。
    10 Reject Peaks 删除多个峰
    删除掉连续多个色谱峰积分
    操作方法:点击选择区间,区间内色谱峰积分被删除。
  • 安平
    第7楼2012/10/10
    11 Force B/V 强制 基线/垂直
      将重叠峰强制为切线切割或者垂直方式切割。
      操作方法:在重叠色谱峰峰谷处点击,选择B或V方式。
      选择 B方式:
    选择V方式:
    12 Force B Peaks 强制切线切割
    强制区间内的所有色谱峰为切线切割方式。
    操作方法:点击选择区间起点终点,区间内所有色谱峰强制切线切割。
    如图:
    13 Force V Peaks 强制垂直切割
    强制区间内所有色谱峰为垂直切割方式。
    操作方法:点击选择区间起点终点,区间内所有色谱峰强制垂直切割。
  • 安平
    第8楼2012/10/10
    14 Force T/L/N/B 强制 拖尾/前伸/不处理/切线
    主要面对拖尾色谱峰的处理。 强制拖尾/前伸/不处理/切线处理
    操作方法:单击选择重叠处峰谷,选择对应功能。
    Force T,强制拖尾峰。注意5.9min小峰的切割
    Force L 强制前伸峰,注意18min色谱峰的积分
    Force N 不做拖尾或者前伸处理。注意18min色谱峰的积分
    Force NB 切线处理。注意4.7min色谱峰的积分
  • 安平
    第9楼2012/10/10
    15 Force B/VTL Peak 强制/切线/垂直 拖尾前伸色谱峰处理
    拖尾色谱峰上(或者前伸峰上)小峰的处理方式
    操作方法:点击拖尾或者前伸峰上小峰重叠出的峰谷,选择功能。
    Force B TL Peak
    Force V TL Peak
    16 Force B TL Peaks 强制拖尾(前伸)峰上的小峰为切线切割方式
    17 Force V TL Peaks 强制拖尾(前伸)峰上的小峰为垂直切割方式
    18 Reject TL Peak 删除拖尾峰上的小峰
    将拖尾(前伸)峰上的小峰删除,峰面积并入主峰。
    操作方法:单击需要删除的色谱峰。
    19 Reject TL Peaks 删除拖尾峰上的多个色谱峰
    将拖尾(前伸)峰上制定区间,区间内的小峰删除,峰面积并入主峰。
    操作方法:单击设定需要删除的区间。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • yuduoling
    第10楼2012/10/10
    非常详细的过程
