【原创】春节长假后开机,FID点不着火
气相色谱(GC)
  • 春节长假后,今天开机,开了氢空一体机,FID就是点不着火,重新反复点也不行,看看仪器面板上的流量也无问题。怎么办?难道氢气发生器有问题?猛然一想,是不是最近氢气发生器未开,氢气管路里面进入空气,实际并不是显示的流量的氢气进入检测器,因而点不着火。想到这里,马上从仪器版面加大氢气流量到70以上,火点着了,氢气发生器显示的流只有30。然后每过一段时间逐步减少(GC版面)的氢气流量,半小时后回到正常值30, GC上的流量和氢气发生器的流量一致了,基线也稳定了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • chengjingbao
    第1楼2011/02/09
    冷机时会有这现象,大都是因为氢气管线窜入氮气或空气造成。
    解决的办法有2个,一是多次重复点火,消耗窜入气体;二是就近放空一下,这样点火就会容易些。难点是要动手和选点,一般选择阀前。
    双管齐下,效果更好!
  • 星星
    第2楼2011/02/10
    好。
    看来尽管气路密闭性能很好
    长时间不用,氢气仍然泄露被空气填充
  • 锦儿
    第3楼2011/02/10
    了解了解,值得学习
  • symmacros
    第4楼2011/02/10
    有时候会忽略或忘记氢气管路混入空气而引起点火不良。
  • chengjingbao
    第5楼2011/02/10
    我查过气路,就算前段密封良好,但后段到喷嘴处是等于是敝口的,机子一停就进去了。
    常忘记或心存狡幸的情况居多。
    symmacros(jimzhu) 发表:有时候会忽略或忘记氢气管路混入空气而引起点火不良。
  • kemp
    第6楼2011/02/10
    氢气发生器面板显示的并不是氢气的实际流量,所有的氢气发生器都没有流量计。其显示值为电解电流经修正后折算值,所以不准确。
  • symmacros
    第7楼2011/02/10
    有没有是在气路上有测量敏感器(sensor)来测定流量的氢气发生器?我观察过我们的显示流量的数显指示盘连接到气路上的一个感应器。还见过有转子流量计的发生器。不过不管哪种方式,正像您讲,都可能不会太精确。但我的安捷伦6890和氢气发生器两者显示的流量在正常下是一样的,不管两者有多大误差。
    kemp(keming_he) 发表:氢气发生器面板显示的并不是氢气的实际流量,所有的氢气发生器都没有流量计。其显示值为电解电流经修正后折算值,所以不准确。
  • 豆眼博士
    第8楼2011/02/11
    温度开上去,烤烤试试
  • codya_xue
    第9楼2011/02/11
    我们的氢气空气发生器是分开的,长假来没出现此情况。倒是有台不怎么常用的连接顶空的气相色谱老是点不着火,每次我都是稍微调节一下氢空比(增加氢气,减少空气)才行。
  • 张驰有度
    第10楼2011/02/11
    只要仪器停用时间稍长,在开机前都要将管路充分置换后再开机,这样比较能保证一次开机成功。
