会飞的猪猪
第2楼2012/10/10
117.2 HPLC法测定牛黄消炎片中大黄酚的含量
陈云松
(辽宁省丹东市中心医院,辽宁丹东118002)
【摘要】目的:建立牛黄消炎片中大黄酚的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱条件:色谱柱为Diamonsil(TM钻石)(C18 5 um,4.6 mmx250 mm);流动相:甲醇一0.1%磷酸溶液(85:15);检测波长为:430 nm;柱温:25℃;流速:1.0 ml/min;理论板数按大黄酚峰计算不低于3000。结果:大黄酚在0.103~1.030 ug之间线性关系良好,r=0.999 8。大黄酚平均回收率为98.20%,RSD--O.89%。结论:该方法准确,重复性好,可用于牛黄消炎片的质量控制。
【关键词】牛黄消炎片;大黄酚;HPLC法;含量测定
会飞的猪猪
第3楼2012/10/10
117.3 贵州地产蜘蛛香质量分析
陈玲,鲍家科,徐洪,熊慧林,陈万里
(贵州省药品检验所,贵州贵阳550004)
【摘要】目的:评价贵州省各地所产蜘蛛香的内在质量。方法:采用高效液相色谱法对蜘蛛香中橙皮苷进行含量测定;色谱柱为DiamonsilCl8(200mmx4.60mm,5 um),流动相为甲醇一醋酸一水(35:4:161);检测波长为283 am,流速为1.0ml/min,柱温为30℃。橙皮苷在0.077 18—0.848 76ug范围内,进样量与峰面积呈良好线性关系,相关系数r=0.999 99(n=6);橙皮苷回收率为102.32%,RSD=I.95%(,拉6)。结果:不同产地蜘蛛香中橙皮苷含量变化范围较大。结论:通过检测蜘蛛香中橙皮苷含量,可以为蜘蛛香内在质量控制提供参考数据,该方法简单、可行,结果准确、可靠。
【关键词】蜘蛛香;橙皮苷;高效液相色谱法
会飞的猪猪
第4楼2012/10/10
117.4 HPLC法测定妇康片中阿魏酸的含量
马杰
(苏州华葆药业有限公司,江苏常熟215513)
【摘要】目的:探讨妇康片中阿魏酸的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱条件:色谱柱为Diamonsil(TM钻石)(C18 5um'4.6 mmx250.0 mm);流动相:甲醇_0.1%冰醋酸溶液(28:72);检测波长为322 nm;柱温:25℃;流速:1.0 ml/min;理论塔板数按阿魏酸峰计算不低于2 000。结果:阿魏酸在0。36.30斗s/ml浓度范围内线性关系良好,r=O.999 85。阿魏酸平均回收率为97.75%,RSD=I.39%。结论:该方法准确,重复性好,可用于妇康片的质量控制。
【关键词1妇康片;阿魏酸;HpLc法;含量测定
注:该文献莫有色谱图
会飞的猪猪
第5楼2012/10/10
117.5 HPLC测定喘立停喷雾剂中盐酸麻黄碱和盐酸伪麻黄碱的含量
章曙丹, 夏正燕, 冯瑛
(浙江省中药研究所,浙江杭州310023)
摘要:目的:研究喘立停喷雾剂(麻黄、艾叶、细辛等)中盐酸麻黄碱和盐酸伪麻黄碱含量的测定方法。方法:样品用蒸馏水超声提取进样,色谱柱:Dikma Diamonsil C18柱(250 mm×4.6mm,5um),流动相:o.2%磷酸水溶液一乙腈(96:4),检测波长:205nm,流速:1mL/min。结果:盐酸麻黄碱在0.488~3.4161a,g之间线性关系良好,r=0.999 8(n=7),平均回收率100.26%,RSD为2.17%(n=6);盐酸伪麻黄碱在0.16~1.12lug之间线性关系良好,r=0.999 l(,l=7),平均回收率101.60%,RSD为2.19%(it/,=6)。结论:本法简便,快速,准确,可用于本制剂及麻黄药材的含量测定及质量控制。
关键词:盐酸麻黄碱;盐酸伪麻黄碱;喘立停喷雾剂;HPLC
会飞的猪猪
第6楼2012/10/10
117.6 RP-HPLC同时测定清热明目茶中3个成分的含量
张文婷1’2, 毕开顺2, 祝明1, 龚青1, 黄琴伟1
(1.浙江省食品药品检验所,浙江杭州310004;2.沈阳药科大学,辽宁沈阳110016)
摘要:目的:建立同时测定清热明目茶(决明子、菊花等)中大黄素、大黄酚、大黄素甲醚含量的反相高效液相色谱法。方法:以Diamonsil C18(250mmx4.6 mm,5um)为固定相,乙腈-0.1%磷酸为流动相,在0到20 min,乙腈量从70%上升到85%,检测波长为254 nm,流速1 mL/min。结果:3种成分分离良好,大黄素,大黄酚,大黄素甲醚进样量分别在范围5.335—213.4 ng,9.075—363.O ng和4.688一187.5 ulg线性关系良好,3种化合物的加样回收率分别为98.9%,104.o%和101.4%。结论:本法简单、快捷、适合于测定清热明目茶中大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的含量。
关键词:清热明目茶;大黄素;大黄酚;大黄素甲醚;RP-HPLC
会飞的猪猪
第7楼2012/10/10
117.7 HPLC同时测定茵山莲颗粒中野黄芩苷和栀子苷含量
刘兴超1, 宋金玉2, 徐海燕1, 朱鸿敏1, 门金玉1, 赵怀清1
(1.沈阳药科大学,辽宁沈阳110016;2.山西生物应用职业技术学院中药系,山西太原030031)
摘要:目的:建立同时测定茵山莲颗粒(无糖型)(茵陈,半枝莲、栀子等)中栀子苷和野黄芩苷含量的高效液相色谱法。方法:采用Diamonsil C18(200 mm x4.6 mm,5um)柱分离,以乙腈(A)和0.1%磷酸水溶液(B)进行梯度洗脱,程序为:5%A一33%A(0—30 min):33%A一5%A(30一31 min);5%A(31—35 min),在240 nm处检测。结果:野黄芩苷在0.032—0.288 mg/mL范围内,栀子苷在0.009 6—0.086 4 mg/mL范围内质量浓度与峰面积均呈良好的线性关系;野黄芩苷和栀子苷的平均回收率分别为100.6%(RSD=0.80%,n=9),102.6%(RSD=1.1%,厅=9)。结论:本法操作简便,准确度高,重现性好,可作为茵山莲颗粒(无糖型)质量控制方法之一。
关键词:茵山莲颗粒(无糖型);野黄芩苷;栀子苷;HPLC
会飞的猪猪
第8楼2012/10/10
117.8 HPLC测定颈康胶囊中人参皂苷Rg1、Rb1与三七皂苷R1的含量
张宁1, 张丽2
(1.西北大学生命科学学院,陕西西安710069;2.西安芳草园医药科技有限公司,陕西西安710065)
摘要:目的:建立颈康胶囊(熟地、何首乌、三七等)中人参皂苷Rg.、Rb。与三七皂苷R。的含量测定方法。方法:采用高效液相色谱梯度洗脱法,色谱柱为Diamomil C18柱(250 mm×4.6 mm,5ug),流动相:乙腈.水梯度洗脱,流速:1.0 mL/min,检测波长为203 nm。结果:三七皂苷R。在0.327—2.180嵋范围内线性关系良好(r=0.999 4),平均回收率为98.23%,RSD=1.53%(n=6),人参皂苷RgI在0.909—6.060 lug范围内线性关系良好(r=1.0),平均回收率为99.04%,RSD=1.00%(凡=6),人参皂苷Rbl在0.672—4.480范围内线性关系良好(r=0.999 8),平均回收率为98.17%,RSD=1.31%(/1.=6)。结论:本法简便、快速、准确,可用于该制剂的质量控制。
关键词:颈康胶囊;三七皂苷R,;人参皂苷Rg。;人参皂苷Rb;HPLC
会飞的猪猪
第9楼2012/10/10
117.9 RP-HPLC测定杜仲平压片中京尼平苷酸、绿原酸、京尼平苷的含量
马凤仙, 赫锦锦, 李钦’
(河南大学中药研究所 河南开封 475004)
摘要:目的:建立杜仲平压片(杜仲叶)中京尼平苷酸、绿原酸、京尼平苷含量测定方法。方法:采用反相高效液相色谱法,Diamonsil(钻石)C18色谱柱(5um,150 mm×4.6 mm),甲醇·水-冰醋酸(15:85:1.5)为流动相,检测波长237 nm。结果:该方法线性关系良好。京尼平苷酸、绿原酸、京尼平苷的精密度分别为1.93%、1.50%、1.66%,I/,=5。加样回收率分别为97.3%、97.2%、96.7%。结论:本方法简便快捷、重现性好;可用于同时测定杜仲平压片中3种有效成分含量。
关键词:RP—HPLC;杜仲平压片;京尼平苷酸;绿原酸;京尼平苷
