谢谢,主要是目前硫酸溶液难买,我想用当量溶液稀释的办法来做离子色谱的再生液
Charlly15(v3074534) 发表:老师淋洗液和再生液一般使用分析纯及以上的试剂配制就可以了,当然最好是优级纯或者基准试剂。安谱硫酸标准滴定溶液是按照RMP体系参照标准GB/T 601配制的,原料都是分析纯以上的,同时会对原料的含量、色度、灼烧残渣、PH、澄清度、外观、氯化物、硝酸盐、铵盐、磷酸盐、金属含量等进行质控,虽然证书上没有针对原料进行说明,但所有这些质控我们都做的,根据常规再生液的配制要求一般是可以满足使用的,我们产品参照国标配制,没有加入防腐剂的,老师这边还有其他的疑问可以再反馈给我
