一起燃气热水器CO中毒死亡事故引发的思考
  • ︶ㄣ青蟲CC
    2012/10/10
    《分析化学》
其他消费品检测
  • 一起燃气热水器CO中毒死亡事故引发的思考
    在一出租房内由于热水器安装使用引起人员死亡,经过我方到现场勘验发现,燃气热水器安装在厨房内,外观形貌及其安装形貌见图1。厨房上方安装有铝质扣板,其燃气烟道出口接到室外,进户天然气管道为金属管。
    图1
    热水器连接管路中燃气软管和冷水软管为燃气专用软管,与热水器之间采用金属卡进行固定连接,热水软管为普通的软管与热水器之间采用金属丝绑扎进行固定连接,形貌见图
  • 该帖子已被版主-yuduoling加10积分,加2经验;加分理由:图文并茂
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第1楼2012/10/10
    在热水软管与热水器连接附近观察到有热水软管破裂现象,形貌见图3
    3
    破损的软管位于燃气热水器热水出口端的铜接头处。热水软管主要由内胶层、纤维编制增强层、外胶层组成。破损口呈现胀开形貌,破损口的内外胶层之间已分离,部分纤维已断裂,其内胶层破损裂口轴向长度约为14.7mm,外胶层破损裂口为径向,其长度约为外径周长的1/2
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第2楼2012/10/10
    对燃气热水器的烟道管路进行检查,热水器与烟道管路连接处未见异常现象,拆开铝质扣板,观察到燃气热水器的烟道断开,未直接连接到室外。烟道断开部位形貌见图4
    4
    拆开热水器外壳后进行检查,在其热水器内部设计安装有一长明火装置,观察到保护部分的熄火保护热电偶与电磁阀绕组之间的线路断裂现象,见图5
    图5
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第3楼2012/10/10
    为了进一步分析,对电磁阀绕组进行拆解,松开电磁阀绕组紧固螺钉,观察到电磁阀绕组配件缺失不全,无密封圈,形貌见图6。说明该热水器经过维修。
    6
    根据该事故燃气热水器工作原理可知:当压下并逆时针旋转燃气开关,高压发射器发出脉冲火花的同时电磁阀动作打开燃气通道点燃长明火。调节水温开关,自来水由水膜阀打开水气联动装置,把燃气送至主燃烧器,并由长明火引燃产生大火,冷水在燃烧室通过热交换器后立即变成了热水。
    长明火对熄火保护热电偶进行加热,使熄火保护热电偶产生电流,此电流流过电磁阀绕组,维持电磁阀绕组工作,使其处于燃气供气状态。而当长明火熄灭,熄火保护热电偶失去热源不产生电流,电磁阀绕组自动关闭燃气通道,以免燃气外泄造成意外事故。根据检测结果显示其熄火保护的电磁阀绕组部分部件缺失,导致其燃气通道处于常开状态。
    烟道式燃气热水器在使用过程中会产生废气通过所安装的烟道直接排放到室外,而事故热水器的烟道发生断开现象,会导致所产生的CO等有毒烟气直接排放到厨房内。同时根据相关资料显示该房屋与室外通风的门窗全部关闭,在此种状态下热水器的长期使用,会导致室内的人员发生C0中毒死亡。
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第4楼2012/10/10
    提示:
    1、 根据相关国家标准规定,燃气热水器的使用年限为8年,过了8年就应该更换;
    2、 使用燃气热水器一定要注意安装位置和通风;
    3、 燃气热水器维修一定要到定点的维修点;
    4、 购买燃气热水器一定要注意燃气热水器使用的气源和使用地区,不能更改其气源,不同地区使用的气源不一样,这一点一定要注意。
    5、 定期检查自己家的热水器的密封性。
  • learner1999
    第5楼2012/10/10
    燃气热水器是不是应该退出市场了?
    我周围没有人在用,现在用电方便,用电热水器岂不更好?
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第6楼2012/10/10
    没有呀!燃气热水器使用非常广泛,电热水器使用一定要主要安全,特别是不带防火墙的,建议使用时断开电源,肯定安全,我所接触的电热水器每年也电死不少人!!
  • 雾里看花168
    第7楼2012/10/10
    预防第一!讲热水器装在室外吧!阳台是不错的选择!
  • zhw19811005
    第8楼2012/10/11
    都要注意安全的
  • yuduoling
    第9楼2012/10/11
    现在的燃气热水器用的是比较多的。毕竟燃气环保、便宜
  • yuduoling
    第10楼2012/10/11
    另,楼主这是原创吗?参加原创大赛不?
