农残检测
sdlzkw007
第1楼2012/10/11
索氏提取可以使用ASE,MAE或者超声波替代,同时要做过方法比对,净化可以使用SPE替代浓硫酸磺化法,不知道是否可行,个人看法,仅供参考。
雾非雾
第2楼2012/10/11
您可以试试就用丙酮正己烷(1:1)做提取溶剂,均质+超声(或之前先浸泡过夜也可),然后离心取上清液,脱水,浓缩,然后用NH2柱净化。
MMYG
第3楼2012/10/11
雾版的这个方法简单多了,做个回收试试?
尘
第4楼2012/10/11
超声需要什么参数,功率,温度,时间?超声用什么容器?我这边没有层析柱,可以继续按标准用硫酸净化吗?
第5楼2012/10/11
我们环境实验室做得土壤有机没几个,条件比较差,装备不齐
第6楼2012/10/11
我们就是用超声波清洗器,100%功率。超20-25分钟,水温不要超过40度。没有SPE柱,那就用硫酸吧。
第7楼2012/10/11
超声需要用什么密封性好的容器呢离心机的管子好小,不能一次性啊
第8楼2012/10/11
我们是用的那种能装约70ml溶液的离心管,那您没有大的了?
第9楼2012/10/11
只有20ml,而且还是没有盖的
戈壁明珠
第10楼2012/10/27
无盖的不行,试剂会挥发,你可用塑料离心管,从0.2-100ml规格的都有,一般做农残提取的都是比较大一些的,可以容纳较多的溶剂。
