食品添加剂
nphfm2009
第1楼2012/10/11
GPC的作用是脱脂吗
squid123
第2楼2012/10/11
可以脱脂。我用的国标方法要求用GPC或等效分离装置进行净化,但目前实验室没有GPC,所以想问问可以用什么净化。网上有很多用固相萃取法(SPE)或分散固相萃取法(d-SPE),但不同样品要求填料不一样,比较麻烦。
凯子蒸包子
第3楼2012/10/12
水溶液样品含干扰少基本可以直接测定。主要是一些含油脂、蛋白质的样品,未净化时杂质峰会抬高基线甚至淹没目标峰。论坛里有使用溶剂萃取、玻璃固相萃取柱等替代方法,可以试试。
第4楼2012/10/12
谢谢。我找找看。不懂的再请教。
symmacros
第6楼2012/10/12
请问你的样品含油脂大致多少?纯油脂样品还是部分?
第7楼2012/10/12
GPC主要是分离除去油脂、色素等大分子物质,避免干扰。
第8楼2012/10/12
目前有人用固相萃取法(SPE)或分散固相萃取法(d-SPE)代替GPC,但比GPC还是简单方便些。
第9楼2012/10/12
目前也就是这几种替代方法。
第10楼2012/10/12
现在在建方法,无油脂、含油脂和纯油脂样品都要试。这些可以都用同一种固相萃取柱吗?例如PSA柱?
第11楼2012/10/26
你好。我发现实验室有一根凝胶色谱柱和填料,是Varian的,但没有GPC这台设备。凝胶色谱柱规格:25mm内径,450mm长,填料为EcoSpheres。这个色谱柱可以不接仪器,直接填上填料后过柱子吗?之前看到网上有人说可以把填料直接填到玻璃柱上,那么对玻璃柱的规格有什么要求吗?样品量和填料的量有关系吗?
