yangfuchun
第6楼2012/10/15
我们以前没做过,也没有消化瓶,用三角瓶代替的,慢慢加热升到400度,居然花了3天时间,不过没加班,下班就停下来了,第二天继续的,不知对结果有没有影响。 也没加过氧化氢,只按标准加了硫酸铜及硫酸钾及硫酸,不知要加多少过氧化氢才合适,起什么作用的?
想用分光光度法测测,不知效果如何?
true blood
第8楼2012/10/17
消化加2ml左右的过氧化氢,可在样品碳化后,稍微冷却一下,小心的沿管壁加入,顺便还可以将管壁的黑色颗粒冲下,瓶口一定要冲着墙一侧。过氧化氢可作为氧化剂加快有机物的分解,同时还可以抑制大量泡沫的产生。就是还是要用消化瓶的,瓶颈长,样品不容易冲出,也方便摇晃。另外还要在瓶口加一个小漏斗。消化充分的溶液应呈淡蓝色或无色透明。
