气质联用(GCMS)
anita0628
第1楼2012/10/11
检查下各个线头有无插正确,再者你可以先手动调谐看看有无漏气存在。
云靜風輕
第2楼2012/10/11
你确认离子源完全复原了吗?每个小部位都安装到相应的地方,所有的电线都接对了吗?
阿松
第3楼2012/10/11
可能是接线不正确,重新插一下试试
huanxiajuan
第4楼2012/10/11
关注中,我们也有这台仪器,但是我还没请过离子源,这个大概都长时间清一次。
symmacros
第5楼2012/10/11
重新仔细连接一下接线和检查所有部件的位置是否正确,另外要确保真空无问题。
大师兄
第6楼2012/10/11
我这边是商业运营的, 110天到半个月洗一次,别人的 我不太清楚 。听说有的 3个月洗一次都正常
lgdongdong
第7楼2012/10/11
半个月洗一次的也太勤快了点吧
第8楼2012/10/12
我4.28日清洗到现在还没洗。效果还是好好,但前几天漏气,EM电压一下飚得老高了。哎
第9楼2012/10/12
得看您的样品和样品测试量,如果样品污染性小,样品测试量少的话,不建议经常清洗。任何事情都有两面,清洗的太勤,质谱调谐太勤,可能反而不利于仪器的保养。
