比如我扫第一遍的时候因为样品比较松散,得到的Tg是不是一般比扫第二遍得到的Tg偏高一些?
请教一下为什么在能测出的情况下取下限?
还有一个问题想请教一下,测得的样品的实际质量,和我输入到软件中的质量如果不一样会影响到Tg吗?
O(∩_∩)O谢谢
人来人往(free365) 发表:正常范围内,样品量对Tg影响不是很大。比如Tg转变明显的CCL材料,5mg与50mg样品同条件下测试结果不会有明显差异。样品量由样品热效应及标准规定决定,建议在能测出的情况下取下限。
样品与坩埚底部接触的紧密程度对测试结果影响比较明显,如上面KK老师所讲,接触不好信号较差,而且曲线转变微弱,还可能出现一些异常的毛刺或波折,影响分析。
