厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/10/11
一般都是5-10次的rsd来衡量
qq250083771
第2楼2012/10/11
国家标准一般都有衡量方法 比如两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的x%
vcningmeng
第3楼2012/10/11
第4楼2012/10/11
dahua老师,请教一下,比如说您这里做一个方法,您会重复进样多少次?RSD在多少以内是合格的呢?最好能举个平时实验的实例
第5楼2012/10/11
我一般重复5次,rsd在1%以内
第6楼2012/10/11
RSD1%以内是一个样品重复进5针,还是5个平行样品的数据?
第7楼2012/10/12
没有老师回答啊?
菜头
第8楼2012/10/12
要看你是验证方法的平行性还是仪器的平行性。如果是方法的平行性,就要从前处理开始,平行处理5-9份样品,一般取奇数。如果是仪器的平行性,就一个瓶子连续进样就可以了。对RSD值应该是越小越好,对方法平行性来说,一般5%以内肯定要的。仪器的平行性,最好是做到3%以内。如果能做到1%以内,那是更好。在验证方法平行性是,如果担心仪器进样有偏差,可以一个样品重复进样2-3次,取平均值作为单个样品的数值。
yifan1117
第9楼2012/10/12
楼上已经说得很清楚了。
第10楼2012/10/12
学习了,菜头老师不愧是分析化学博士啊
