纺织品检测
tianqi20
第1楼2012/10/11
你所说的校正是不是定量时用的定量标准品浓度?
lww1223
第2楼2012/10/12
是的。
第3楼2012/10/12
我在实际工作中当测定值接近30mg/kg或以上时,重新减少称样量或适当稀释后重新测定,当测定值较低时就OK。不知这样做以后能经得起项目审核吗?能长期这样做吗?请大家多多指教呀!
第4楼2012/10/12
那这个校正浓度好像不是固定的吧?
第5楼2012/10/13
买的定量标准品浓度为300ug/ml,而我用的是经稀释后浓度为30ug/ml的标准样进行单点校正。
第6楼2012/10/14
这个定量的时候不是用相近浓度的标准品去定量的吗?
yyhxdc
第7楼2012/10/15
由于偶氮检出量不高,平时可以单点校正,相当于先定性,未检出的还是占大部分,当有检出时要出数据或检出不合格时最好走一条标准曲线校正后再走样品,样品浓度最好落在曲线里面,浓度过大就稀释。
马克思的战友
第8楼2012/10/15
那老师问你,你的检出限是多少时你用单点怎么评估呢???
trwei1982
第9楼2012/10/16
校准浓度可以自行定的,单点校正会不会对定量有偏差呀?
第10楼2012/11/06
我就是这样想这样做的,当有检出时要出数据或检出不合格时,稀释标样或样品浓度,使样品浓度和标样浓度比较接近。但觉得走标准曲线好象太费标样及时间了呀!
