原子吸收光谱(AAS)
nphfm2009
第1楼2012/10/11
我们用的是国产的,普析的,镍灯能量有53%多,工程师不得低于30%
悠旸
第2楼2012/10/11
有的仪器灯状态是要看PMT负高压作为参考的,一般PMT负高压低于600V比较理想。不过可以通过适当增大灯电流来降低负高压
委员长
第3楼2012/10/14
一般来说的话,控制灯的能量在35—65之间吧。
夕阳
第4楼2012/10/14
楼主所问的问题实际上是一个综合指标,而不仅仅是灯的本身因素。看一只阴极灯的能量,在不同的仪器上是不同的。因为这个所谓的能量,它涵盖了灯电流的大小,灯电流供电的方式,光学系统的反射能力,光电倍增管的负高压等等因素。此外,楼主所说的能量的量纲(单位)是什么?
第5楼2012/10/14
是透过率吗?如是,这个值就有些低啦!因为过窄的透过率范围会使测试结果的分辨率下降。一般仪器的静态透过率在85~100%之间为好。
taogeandjia
第6楼2012/10/15
各位说的都很深奥,越是糊涂了。我用的是PE800,打开灯显示能量是30左右。
用心飞
第7楼2012/10/17
灯能量应该是光强度的单位。pe800里的感光元件不是PMT。你跟用pe800的其它使用者比较灯能量是对的。跟其它原子吸收比较没有意义。一般不需要去关注灯能量的大小。只要它足够稳定,尽可能小的设定灯电流。
逆天
第8楼2012/10/24
我用的PE,一般灯能量能到40以上为好
lilylau
第9楼2012/10/30
一般灯能量能到40以上为好,有些41-43就出问题了
qyqyq066
第10楼2012/11/11
我用的pe原装灯能量只有41.基线也差。还不如国产曙光灯
