拆修梅特勒DL18水份滴定仪,改装主板电池,让老仪器焕发活力
一台1992年梅特勒(Mettler)公司DL18(卡尔·费休)水份滴定分析仪,那真是“皮实”,用了近20年。公司搬迁,封存了一段时间,最近拿出来使用,自检显示“Err3”数据记忆错误,不能开机。
拆机检查,发现主板电池漏液,腐蚀了周边线路造成的故障。该电池采用的是1.2V×2镍镉充电电池,固定在主板上的,不能自主更换。21世纪了,这难不到我,从旧计算机主板上拆卸一个电池座,装在DL-18主板上,清洁电路板、补焊被腐蚀的线路,安上计算机纽扣电池,试机OK!
一、卡尔·费休法检测微量水份原理:
卡尔·费休法是测定各种物质中微量水份的一种方法。这种方法自从1935年由卡尔·费休提出,它利用甲醇和吡啶存在的情况下,滴加入适当量的碘,水与碘和亚硫酸发生定量化学反应的原理,使用一支双铂电极,其两极加有电流源,把极化电极针两端测得的电压作为输入信号用于控制滴加碘,在滴定完最后一滴痕量水时,电压降到零。过量碘的存在,使电极去极化,小电流在一个电极上氧化碘离子、在另一个电极上还原等量的碘分子,根据碘的消耗量测出水份含量。该法检测精度很高,但试剂的成本也很昂贵,安装麻烦,电路复杂。国际标准化组织把这个方法定为国际标准测微量水份,我国也把这个方法定为国家标准测微量水份。
二、仪器电路原理:
首先由Z8单片机诊断仪器状况(自检),仪器正常时,反馈信号经机内A/D转换再经数字滤波,输出一个电压控制信号。此信号经过压控电流源变换后加到测量电极上,测量电极信号送至单片机。电极的电流经运算放大器转换成电压信号,输入到由LM331N 构成的精密电压频率转换器(V/F变换器)。由单片机对V/F变换后的频率进行累加积分。将此积分结果计算出水分含量。单片机还负责完成频率响应,控制滴定管步进电机、信息显示,与计算机、电子天平、打印机的通讯功能等。
三、拆机检修过程,并简要分析元件功能:
仪器外貌:开机自检显示“Err3”数据记忆错误
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647819_1807987_3.jpg)
仪器后部:气泵(抽排液用)、电源插座、开关、电极信号线插头
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121914064260_01_1807987_3.jpg)
滴定管(10ML)、滴定池(烧杯):
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121918147801_01_1807987_3.jpg)
滴定管结构:由步进电机驱动活塞杆滴液(类似注射器)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121918466157_01_1807987_3.jpg)
滴定池配的是高品质德国Schott(肖特)150ML实验室DURAN硼硅玻璃烧杯,用了近20年,还是光亮如新,烧杯中的白色胶囊状物体是磁力搅拌子。
(DURAN硼硅玻璃所能承受的最高操作温度为500°C, 耐热冲击性能是普通玻璃三倍以上,可冷却至最大极限的零下温度,约-192°C,即使最恶劣骤冷骤热也不会炸。)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121919393342_01_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20121012192006883_01_1807987_3.jpg)
卸下底板5颗螺丝(红线标示):
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121921257789_01_1807987_3.jpg)
商标贴在底板上,Mettler-Toledo(梅特勒-托利多)公司,瑞士原产:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121922335318_01_1807987_3.jpg)
取出电路板:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20121012192322604_01_1807987_3.jpg)
主板PCB(印刷电路板)的背面:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121923597743_01_1807987_3.jpg)
取出电路板后,仪器内部的电源、旋转磁力及滴定管机电驱动、面板轻触按钮排线部分:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121924497646_01_1807987_3.jpg)
步进电机:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122025503523_01_1807987_3.jpg)
步进电机通过减速齿轮驱动活塞杆上下移动,活塞杆的极限位置由上下两个行程限位开关控制:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121926145220_01_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20121012192651490_01_1807987_3.jpg)
驱动磁力搅拌器的直流电机:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121927117746_01_1807987_3.jpg)
电源开关、电源输入口装有滤波抗干扰组件:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121927501239_01_1807987_3.jpg)
主电源变压器采用“环牛”,漏磁小、效率高:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121928303718_01_1807987_3.jpg)
“环牛”有100V、120V、230V、240V抽头,便于适应不同电源电压:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121929073442_01_1807987_3.jpg)
这是主板直流电源部分:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122026263084_01_1807987_3.jpg)
延时保险管:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122026496764_01_1807987_3.jpg)
两个KBP02M 3N248整流桥(200V 1.5A)作两路整流;
LM317T、LM337降压型线性三端稳压器,为仪器提供所需的稳定电流电压源:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121931055633_01_1807987_3.jpg)
德国ROE高品质直流滤波电容4700μF 25V -40~105℃:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121931445060_01_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121931585474_01_1807987_3.jpg)
PHILIPS直流滤波电容2200μF 40V:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121932369425_01_1807987_3.jpg)
大小“黄豆”(钽电容)电路板上用了不少:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121933139383_01_1807987_3.jpg)
UTM 8.2Ω水泥电阻:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121933568053_01_1807987_3.jpg)
小功率三极管C547B (NPN 500mW 100mA 50V):
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121934462717_01_1807987_3.jpg)
这一溜IC、功率管装在铝板上,便于散热:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121935269884_01_1807987_3.jpg)
BD244A PNP功率管6A 65W,驱动电机;
摩托罗拉LM317T三端稳压器:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121936081834_01_1807987_3.jpg)
NS(美国国家半导体)公司LM340AT5.0P+ 三端稳压器:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121936598069_01_1807987_3.jpg)
红黑接线柱是测量电极信号引入端:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121937516812_01_1807987_3.jpg)
内部串有100欧电阻的滤波电容,不多见的封装:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121939341082_01_1807987_3.jpg)
输入信号处理单元:
DG211CJ MAXIM(美国美信)公司4通道模拟开关;
LM331N NS公司精密电压频率转换器;
LM324N NS公司低功耗四运算放大集成电路;
LF411CN NS公司低误差低漂移BI-FET输入运算放大器;
这个部分的电阻(五环色标)、电容,采用的是高精度、稳定性好的元件:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121940544398_01_1807987_3.jpg)
MCU(单片机)是当时大名鼎鼎ZiLog公司的Z8系列 Z0868108PSC,1991年第36周生产,安插在内镶镀金管的插座上;
单片机上方的IC SN74LS374N,是TI(美国德州仪器)公司的八D型触发器:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121942067267_01_1807987_3.jpg)
为了确保长期接触良好,主板上IC插座的插孔都是内镶镀金管的,看看这个闲置的IC插座:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20121012202744139_01_1807987_3.jpg)
瑞士Ageltro 6.144MHz晶振,为单片机提供时钟基准源:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122028101653_01_1807987_3.jpg)
上方的IC是梅特勒公司DL18专用固化程序ROM,版本V1.3
下方SRM20256LC12是日本EPSON(旧logo)256K RAM:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121944284640_01_1807987_3.jpg)
SN74LS05N 是TI公司的六反相器(集电极开路输出);
NEC公司 D8155HC-2通用接口电路;
又一个梅特勒公司DL18专用固化程序ROM,版本V1.0:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121945246145_01_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121946183493_01_1807987_3.jpg)
飞利浦HEF4040BP二进制计数器:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121946557353_01_1807987_3.jpg)
主板上保持数据的电池 1.2V×2镍镉电池,是著名电池生产商德国VARTA公司产品:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122028599906_01_1807987_3.jpg)
从这面看,电池漏液造成了周边线路的腐蚀、断路,没有维持电池,无法存取数据,自检时显示“Err3”:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122029232269_01_1807987_3.jpg)
扩展输出驱动功率的 BD140 PNP中功率管1.5A 10W:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122029432805_01_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122030103787_01_1807987_3.jpg)
SFH601-4X 六脚光耦,右下角是接法:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122030316518_01_1807987_3.jpg)
8段式LED数码管作参数显示:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121956568004_01_1807987_3.jpg)
UDN2981A 美国Allegro公司8通道输出驱动芯片,控制LED数码管显示;
ULN2003A ST(意法半导体)公司的7反向器;
SN74LS74AN TI公司的双路D类上升沿触发触发器:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210121954387857_01_1807987_3.jpg)
红色LED作工作状态显示:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122008532865_01_1807987_3.jpg)
UDN2981A Allegro公司的8通道输出驱动芯片, 驱动红色LED;
SN74LS02N TI公司的逻辑IC四路2输入或非门:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122010575340_01_1807987_3.jpg)
磁力搅拌器速度调节电位器,用了铝壳,结实耐用:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210131435_396440_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210131436_396441_1807987_3.jpg)
镀金通讯串口插座、数据线(大头),用来连接电子天平、打印机:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122014041009_01_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122014198695_01_1807987_3.jpg)
昂贵的白金(双铂)电极:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122014471088_01_1807987_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122015038938_01_1807987_3.jpg)
四、对于电池故障、显示“Err3” 数据记忆错误的处理:
拆下原漏液镍镉电池,清洁周边,补焊所有受损线路:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122016009197_01_1807987_3.jpg)
在PCB背面,补焊的连线:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20121012201632996_01_1807987_3.jpg)
换上计算机主板电池座,注意正负极不要搞错:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122017021916_01_1807987_3.jpg)
装上一只使用中的计算机3V纽扣锂电池(因为新电池电压在3.2V左右,第一次换,用旧电池先试试):
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122017334337_01_1807987_3.jpg)
将仪器装还原,开机自检过了,进入时间设置状态:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122018139238_01_1807987_3.jpg)
正常!又能投入检验工作了:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201210122018486051_01_1807987_3.jpg)
以上拆机分析,了解电路、工艺、元件功能,可以举一反三,对维修同类仪器有用哦。
