【求助】还是关于谱析TAS-990。。。为什么开机一段时间后灯能量越来越低下甚至降至98%以下
  • cilaiqiezi
    2012/10/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 开机的时候已经预热好了,点击自动能量平衡后能量达到100%,但是从这个时候开始直到关机,会发现能量逐渐减小,这是为什么呢?跟什么有关?是仪器性能不好吗?
悠旸 2012/10/14
灯能量不稳或是有挡光吧。
wcz555 2012/10/14
我的也出现过这个问题,咨询厂家,解释为: 1、灯预热的不充分 2、灯的自吸收
  • qq250083771
    第1楼2012/10/13
    乙炔压力咋样 是否调到0.5MPa 能量平衡几次 试试
  • 夕阳
    第2楼2012/10/13
    这个帖子发重了吧?
    阴极灯的原因。
  • 夕阳
    第3楼2012/10/13
    与乙炔的压力似乎关系不大吧?
    qq250083771(qq250083771) 发表:乙炔压力咋样 是否调到0.5MPa 能量平衡几次 试试
  • wmj31
    第4楼2012/10/13
    降至98%左右,这个问题不大。
  • 悠旸
    第5楼2012/10/14
    灯能量不稳或是有挡光吧。
  • wcz555
    第6楼2012/10/14
    1、灯预热的不充分
    2、灯的自吸收
  • cilaiqiezi
    第7楼2012/10/15
    我也问了厂家,工程师说是石墨管该换新的了,我觉得很不可理解。。。。
    wcz555(wcz555) 发表:我的也出现过这个问题,咨询厂家,解释为:
    1、灯预热的不充分
    2、灯的自吸收
  • 中华8341
    第8楼2012/10/16
    我觉得就是元素灯不稳定或者是供电不稳造成的。
  • wangjunyu
    第9楼2012/10/18
    应助工程师
    最有可能就是灯没预热好 或者灯能量不稳定;还有就是高压系统不稳定
