灵敏度降低怎么办?
气质联用(GCMS)
  • 十一长假之前仪器比较正常,但是节后开机发现仪器灵敏度下降,有的标液居然都走不出来了,请问我需要做哪些工作来提高仪器灵敏度呢?我用的是安捷伦的GC/MS
  • symmacros
    第1楼2012/10/13
    请问进样口(衬管等)是否干净?真空度好吗?离子源多长时间未清洗?
  • sasha
    第3楼2012/10/13
    准备对进样口清洗一下,看看那=怎样。真空度还好,-6次方
    symmacros(jimzhu) 发表:请问进样口(衬管等)是否干净?真空度好吗?离子源多长时间未清洗?
  • sasha
    第4楼2012/10/13
    调谐参数都还可以
    lgdongdong(lgdongdong) 发表:调谐结果看看
  • 千层峰
    第5楼2012/10/13
    你那个跑不出的标液是什么?多大浓度的?
    节前后相差那么大,估计不是离子源的问题。换上新的衬管,老化下柱子。
  • lgdongdong
    第6楼2012/10/13
    如果调谐没有问题,检查一下进样口看看。
  • liuquan2008
    第7楼2012/10/13
    能维护的地方都清洁一遍吧 应该能好一点
  • 安平
    第8楼2012/10/13
    先看调谐,如果正常,考虑GC问题。
  • 雾非雾
    第9楼2012/10/13
    应该做个维护,然后调谐后再确认。
  • sasha
    第10楼2012/10/13
    [quote]原文由 千层峰(jxyan) 发表:你那个跑不出的标液是什么?多大浓度的?
    偶氮混标,5ppm的
