气相色谱(GC)
cdcflyc
第1楼2008/08/26
检查一下是否进样系统漏气,进样量减少导致峰面积缩小.
tyru89
第2楼2008/08/26
我把能检的地方都检了,没有发现漏气。。。。
happy水中月
第3楼2008/08/26
进样阀是否漏气?检测器喷嘴有没有裂缝?进样的隔垫换个新的,不要拧得太紧。
xq-song
第4楼2008/08/26
如果用毛细管柱子可能是柱子污染了,可把进样口端去掉一小段.
KEN
第5楼2008/08/27
小了近一倍一般是系统哪里漏气造成的,检查一下进样口密封垫等处,另外用进样时进样针内是否吸入了气泡?气体的流量有没有变化?氢气和空气的流量变化后也会造成峰面积的变化。
chengjingbao
第6楼2008/08/27
如果没漏气,柱形又没改变,基线噪声无变化,是否是进样量出了问题。六通阀样气吹扫压力和吹扫时间。特别是若无大气平衡装置,手动阀,进样动作不谐调迅速也会有此问题。
独钓寒江雪
第7楼2008/08/28
你的进样管路是否有吸附?样品气是否稳定?你是杭州的?你可以把样品拿我这里我帮你测测看
