你们是用正相色谱还是反相色谱ADE一块做?
我们是反相色谱ADE一块做,AE峰形都很好,VD的含量低,峰形稍差些,但是可以定量。
AE回收在95%这样,D的回收率85%左右,测的是VD3,维生素的供应商介绍说VD3在不同温度条件下会转化成预D3,在这个实验的条件下转化率20%,所以我们计算结果有校正个80%的参数。
as986514064(as986514064) 发表:你可以拿标准品在过正相过程中的分布回收,我做了,回收率能达到90以上,你的问题现在解决了吗?我的问题是D2和D3标准品分不开,这可怎么办
