厂商论坛
zsj201204
第1楼2012/10/14
40%一般是40g到100ml水中
社区=冬季=
第2楼2012/10/14
重量/体积百分比
xuanleer
第3楼2012/10/14
楼上的理由是什么?
第4楼2012/10/14
w/w(重量百分比)和w/v(重量/体积百分比)主要的区别是什么?一般试剂闹装的标识上用的是哪种呢?
【四季风】
第5楼2012/10/14
我认为也应该是:重量/体积百分比浓度,即称取40克氢氧化钠,加入烧杯用蒸馏水溶解后,放冷,再加水定容至100ml,即为40%(w/v)浓度的氢氧化钠溶液。
tangtang
第6楼2012/10/15
如果是酸,就是w/w,如盐酸36%。
yifan1117
第7楼2012/10/15
这个有时候是会搞晕的。
菜头
第8楼2012/10/15
一般的应该是重量/体积比吧。
第9楼2012/10/15
中国药典的规定:
reagentlife
第10楼2012/10/16
tangtang老师,这个都能找到,谢谢,受益匪浅
