气质联用(GCMS)
zsj201204
第1楼2012/10/15
结果是偏大了嘛
故乡的一片云
第2楼2012/10/15
结果应该是偏小了,不知是否个人理解上的错误
千层峰
第3楼2012/10/15
外标法定量,扣除含有样品的空白,结果偏小。
安平
第4楼2012/10/15
最好能详细说明一下,两定量方式误差,未必和溶剂有关。
第5楼2012/10/15
单点还是多点校正?标品如何配制的?
qingyu906
第6楼2012/10/15
我没扣空白,直接把含有极少量的样品当做空白定量的,怎么扣空白啊
第7楼2012/10/15
就是说,如果标准加入法定量是准确的,测出来的应该比外标测的大,对吗?
第8楼2012/10/15
外标结果会偏低。
第9楼2012/10/15
多点做的标准曲线,外标的标品是直接依次往含有极少量样品的溶液中加标样,稀释;标准加入就是往待测样品里依次增浓。
zhao1hao2985
第10楼2012/10/15
假设样品实际含量为100.空白为0.结果是100-0.用你这种空白的话,空白就可能是2-3什么的,那结果肯定小于100了。标准加入法你是怎么操作的就不清楚了。LZ可以说出来大家看看,不过含量如果比较低的样品,定量时误差是会很大的。最好用内标法操作比外标误差小点。
