气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/10/15
做过类似的稠环化合物,需要用高温,但是萘 估计走个程序升温就行了,分子不算大,和苝相比就是 小分子了定量的话可以外标
d475643196
第2楼2012/10/16
谢谢你,能详细说一下色谱条件么?
第3楼2012/10/16
可以试试db-1 载气氦气,柱温100度,10度/min 升温至200度由于不知道样品中基体是否复杂,是否含有高沸点组分,可以根据实际情况自行调节相关参数主峰保留值 在3-11倍死时间 都可以
