直读光谱
cih81xy
第1楼2012/10/16
没有用过斯派克的仪器。说说我对Factor系数和offset补偿值的理解,首先它们与分析曲线没有直接关系,也就是说与工作曲线是一次,二次或者三次函数没有关系。日常标准化是调整合金中每个元素的光强比值,以便和初始光强一致。比对高低标的初始值和最后一次标准化值,然后调整计算系数和补偿值。是由两点决定,所以是个一次函数。系数越接近1,补偿值越接近0,数据波动越小。
云☆飘☆逸
第2楼2012/10/16
前面的越接近1越好,后面的越小越好。
=牛牛=
第3楼2012/10/17
基本同意沙发 你们平常分析高低标 就是用其新强度代替旧强度
dingjianfu
第4楼2012/10/27
加我qq568461735,我公司也是用M10
第5楼2012/10/27
不是替换啊,是计算补偿系数吧!!
第6楼2012/10/27
NO 就是替换 新值覆盖旧值
three119
第7楼2012/10/29
一楼回答的很专业。我来补充下:标准化系数是从intensity ratio 到standardized intensity强度时用的。和标准曲线没有直接关系。标准化系数和截距是通过Low Sample的nom(出厂数据)和act(当前数据),还有High sample 的nom(出厂数据)和act(当前数据)通过一定的计算公式计算出来的。标准曲线是很多标样通过曲线拟合做出来的。
