气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/10/17
你可以手工计算啊,各个杂峰面积和算出来再以甲苯的响应来算
阿松
第2楼2012/10/17
自动可信度比较低,有的时候保留时间相差一点点就出错了,同意楼上说的,手动比较准确。
皮皮鱼
第3楼2012/10/17
哦。因为你给了识别峰校正因子,而未识别峰没给,被默认为1了。解决办法非常简单,就是把所有识别峰的校正因子调整过来,都设置为1。或者说,把甲苯的校正因子设置为1,然后其他识别组分的校正因子根据甲苯变化。
第4楼2012/10/17
。。。错。我当你是校正归一化了。。。仔细看原来你是外标法。你要把所有未知组分的校正因子都设置为甲苯的校正因子才成。
雨木霖
第5楼2012/10/18
抄下来甲苯的曲线的斜率。然后手动计算未知峰的含量
安平
第6楼2012/10/20
手工的外标。 这个办法还好一点。
tsman
第7楼2012/10/22
手动计算未知峰的含量,样品量大了工作量也不小啊
