气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2012/10/17
送生产厂家修修吧,我们单位的氢气发生器升不上压力,返厂修理,现在正常。
雨木霖
第2楼2012/10/17
该去修了。怎么修你得问厂家
阿宝
第3楼2012/10/19
是漏气还是其他因素?以前多久时间达到压力?
zhongyao0601
第4楼2012/10/21
一般的问题自己应该能够解决吧,是不是泵油不够了?
孤舟蓑笠翁
第5楼2012/10/21
先看看是不是漏气,升到0.1之后还往上升吗?如果继续升的话,可能是哪里密封有问题,不升的话可能是压缩机坏了。我用的这个空气泵就是这个毛病,工作正常就是压力升不上去,最后确认是压缩机坏了
秋醉虞阳
第6楼2012/10/21
把出气口堵住看看是不是漏气问题。还有就是泵的声音和以前不一样了就是泵出问题了。当然也可能是压缩机出来那段空气管坏了。
peggy1012
第7楼2012/10/21
谢谢以上给位,已经自己解决了,是压力表的问题
yifan1117
第8楼2012/10/22
压力表问题很少碰到的吧。
风来春去
第9楼2012/10/22
空气发生器中的压缩机坏了吧,更换一个压缩机就行
