省部重点实验室
第1楼2012/10/18
二、旧的玻璃器皿的洗消:
1.刷洗、烘干:使用过的玻璃器皿可直接泡入来苏尔液或洗涤剂溶液中,泡过来苏尔溶液(洗涤剂)的器皿要用清水刷洗干净,然后烘干。
2.泡酸、清洗:烘干后泡入清洁液(酸液), 12 小时后从酸缸内捞出器皿立即用自来水冲洗(避免蛋白质干涸后粘附于玻璃上难以清洗),再用蒸馏水冲洗 3 次。
3.烘干、包装:洗干净的器皿烘干后取出用牛皮纸(油光纸)等包装,以便于消毒储存及防止灰尘和再次被污染。
4.高压消毒:包装好的器皿装入高压锅内,盖好盖子,打开开关和安全阀,随着温度的上升安全阀冒出蒸气,当蒸气成直线冒出 3-5 分钟后,关闭安全阀,气压表指数随之上升,当指针指向 15 磅 时,调节电开关维持 20-30 分钟即可。(玻璃培养瓶消毒前可将胶帽轻轻盖上)
5.烘干备用:因为高压消毒后器皿会被蒸气打湿,所以要放入烤箱内烘干备用。金属器械洗消:金属器皿不能泡酸,洗消时可先用洗涤剂刷洗,后用自来水冲干净,然后用 75 %酒精擦拭,再用自来水,然后用蒸馏水冲洗,再烘干或空气中晾干。放入铝制盒内包装好在高压锅内 15 磅 高压( 30 分钟)消毒,再烘干备用。
橡胶和塑料:
橡胶和制品通常处理方法是:先用洗涤剂洗刷干净,再分别用自来水和蒸馏水冲干净,再用烤箱烘干,然后根据不同品质进行如下的处理程序:
1.针式滤器帽不能泡酸液 , 用 NaOH 泡 6-12 小时 , 或者煮沸 20 分钟 , 在包装之前要装好滤膜两张,安装滤膜时注意光面朝上 ( 凹向上 ) ,然后将螺旋稍微拧松一些,放入铝盒中在高压锅内 15 磅 30 分钟消毒,再烘干备用。注意在超净台内取出使用时应该立即将螺旋旋紧。
2.胶塞烘干后用 2 %氢氧化钠溶液煮沸 30 分钟(用过的胶塞只要用沸水处理 30 分钟),自来水洗净,烘干。然后再泡入盐酸液 30 分钟,再用自来水,蒸馏水,三蒸水洗净,烘干。最后装入铝盒内高压消毒,烘干备用。
3.胶帽,离心管帽烘干后只能在 2 %氢氧化钠溶液中浸泡 6-12 小时(切记时间不能过长),自来水洗净,烘干。然后再泡入盐酸液 30 分钟,再用自来水,蒸馏水,三蒸水洗净,烘干。最后装入铝盒内高压消毒,烘干备用。
4.胶头可用 75 %酒精浸泡 5 分钟,然后紫外照射后使用即可。
5.塑料培养瓶,培养板,冻存管.
6.其他消毒方法:有的物品既不能干燥消毒,又不能蒸气消毒,可用 70 %酒精浸泡消毒。塑料培养皿打开盖子,放在超净台台面上,直接暴露在紫外线下消毒。也可用氧化乙烯消毒塑料制品,消毒后需要用 2—3 周时间洗除残留的氧化乙烯。用 20000—100000rad 的 r 射线消毒塑料制品效果最好。为了防止清洗器材已消毒与末消毒发生混淆,可在纸包装后,用密写墨水作好标记。其法即用沾水笔或毛笔沾以密写墨水,在包装纸上作一记号,平时这种墨水不带痕迹,一经高温,即出现字迹,从而可以判定它们是否消毒。密写墨水的配制:氯化钻 (CoC12·6H2o) 2g ,30%盐酸 10m 1,蒸馏水 88m1 。
注意事项:
1.严格执行高压锅的操作规程:高压消毒时,先检查锅内是否有蒸馏水,以防高压时烧干,水不能过多因为其将使空气流畅受阻,会降低高压消毒效果。检查安全阀是否通畅,以防高压时爆炸。
2.安装滤膜时注意光面朝上:注意滤膜光滑一面是正面,要朝上,否则起不到过滤的作用。
3.注意人体的防护和器皿的完全浸泡: A. 泡酸时要戴耐酸手套,防止酸液溅起伤害人体。 B. 从酸缸内捞取器皿时防止酸液溅到地面,会腐蚀地面。 C. 器皿浸入酸液中要完全,不能留有气泡,以防止 泡酸不彻底。
细胞培养用液的配制与消毒
器材与试剂:
干粉型培养基、胰蛋白酶,青霉素、链霉素 . 纯净水系统、电子天平、 PH 计、磁力搅拌器。
具体步骤:
一、水的制备:
细胞培养用水必须非常纯净,不含有离子和其他的杂质。需要用新鲜的双蒸水、三蒸水或纯净水。
二、PBS 的制备与消毒 ( 也可用于其它 BSS ,如: Hanks , D-Hanks 液的配制 ) :
1.溶解定容:将药品( NaCl 8.0g , KCl 0.2g , Na2HPO4·H2O 1.56g , KH2PO40. 2g )倒入盛有双蒸水的烧杯中,玻璃棒搅动,充分溶解,然后把溶液倒入容量瓶中准确定容至 1000ml ,摇匀即成新配制的 PBS 溶液。
2.移入溶液瓶内待消毒:将 PBS 倒入溶液瓶(大的吊针瓶)内,盖上胶帽,并插上针头放入高压锅内 8 磅 消毒 20 分钟。注意高压消毒后要用灭菌蒸馏水补充蒸发掉的水份。
三、胰蛋白酶溶液的配制与消毒:
胰蛋白酶的作用是使细胞间的蛋白质水解从而使细胞离散。不同的组织或者细胞对胰酶的作用反应不一样。胰酶分散细胞的活性还与其浓度、温度和作用时间有关,在 pH 为 8.0 、温度为 37℃ 时,胰酶溶液的作用能力最强。使用胰酶时,应把握好浓度、温度和时间,以免消化过度造成细胞损伤。因 Ca2+ 、 Mg2+ 和血清、蛋白质克降低胰酶的活性,所以配制胰酶溶液时应选用不含 Ca2+ 、 Mg2+ 的 BSS ,如: D-Hanks 液。终止消化时,可用含有血清培养液或者胰酶抑制剂终止胰酶对细胞的作用。
1.称取胰蛋白酶:按胰蛋白酶液浓度为 0.25 %,用电子天平准确称取粉剂溶入小烧杯中的双蒸水(若用双蒸水需要调 PH 到 7.2 左右)或 PBS ( D-hanks )液中。搅拌混匀,置于 4℃ 内过夜。
2.用注射滤器抽滤消毒:配好的胰酶溶液要在超净台内用注射滤器( 0.22 微米微孔滤膜)抽滤除菌。然后分装成小瓶于 -20℃ 保存以备使用。
省部重点实验室
第2楼2012/10/18
四、抗生素溶液的配制
1.所用纯净水(双蒸水)需要 15 磅 高压 20 分钟灭菌。
2.具体操作均在超净台内完成。青霉素是 80 万单位 / 瓶,用注射器加 4ml 灭菌双蒸水。链霉素是 100 万单位 / 瓶,加 5ml 灭菌双蒸水,即每毫升各为 20 万单位。
3.使用时溶入培养液中,使青链霉素的浓度最终为 100 单位 /ml 。 1 单位= 1 微克?
4.细胞库之细胞培养基不加抗生素
5.培养自ATC引进之细胞株,培养基中不加抗生素。
6.培养自其它实验室引进之细胞株,制作token freeze 前培养基须添加抗生素,待token freeze 通 过污染测试后,大量培养时则不加抗生素。
7.寄送活细胞时,须将培养液充满整个 flask 时,则须添加抗生素 。 (penicillin 100 units/ml +streptomycin 100 ug/ml)
8.若要检测mycoplasma,则培养基内不可添加gentamicin,因gentamicin 会抑制 mycoplasma 生长。
9.去除细菌污染之抗生素混合配方 : penicillin 250 units/ml, streptomycin 250 ug/ml, neomycin 250 ug/ml, bacitracin 2.5 units/ml
注意混合使用后药物毒性会增强。
10.抗生素使用种类与浓度:
工作浓度. 储存温度. 杀灭细菌
penicillin 100 units/ml -20℃ G(+) bacteria
streptomycin 100 ug/ml -20℃ G(+) and G(-) bacteria
chlotetracycline 50 ug/ml -20℃ G(+) and G(-) bacteria
gentamicin 50 ug/ml -20℃ G(+) and G(-) bacteria, mycoplasma
amphotericin B 2.5 ug/ml -20℃ yeast and molds
nystatin 50 ug/ml -20℃ yeast and molds
fungizone 2.5ug/ml -20℃ yeast and molds
五、RPMI1640 的制备与消毒:
1.溶解、调 PH 值、定容:先将培养基粉剂加入培养液体积 2/3 的双蒸水中 , 并用双蒸水冲洗包装袋 2-3 次 ( 冲洗液一并加入培养基中 ), 充分搅拌至粉剂全部溶解 , 并按照包装说明添加一定的药品 . 然后用注射器向培养基中加入配制好的青链霉素液各 0.5ml, 使青链霉素的浓度最终各为 100 单位 /ml 。然后用一个当量的盐酸和 NaOH 调 PH 到 7.2 左右。最后定容至 1000ml ,摇匀。
2.安装蔡式滤器:安装时先装好支架,按规定放好滤膜,用螺丝将不锈钢滤器和支架连接好。然后卸下支架腿分别用布包好待消毒。
3.抽滤:配制好的培养液通常用滤器过滤除菌。通常用蔡式滤器在超净工作台内过滤。
4.分装:将过滤好的培养液分装入小瓶内置于 4℃ 冰箱内待用。
5.使用前要向 100ml 培养液中加入 1ml 谷氨酰胺溶液( 4℃ 时两周有效)。
六、血清:
1.血清的灭火:细胞培养常用的是小牛血清,新买来的血清要在 56℃ 水浴中灭火 30 分钟后,再经过抽滤方可加入培养基中使用。
血清必须贮存于–20 ~ -70℃,若存放于4℃,请勿超过一个月。如果一次无法用完一 瓶,可将40~45 ml 分装于无菌50 ml 离心管中,由于血清结冻时体积会增加约10 %,必须预留此膨胀体积之空间,否则易发生污染或容器冻裂之情形。
2.一般厂商提供之血清为无菌,不需再无菌过滤。若发现血清有许多悬浮物,则可将血清入培养基内一起过滤,勿直接过滤血清。
3.瓶装(500ml) 血清解冻步骤(逐步解冻法): -20℃ 或–70℃ 至4℃冰箱溶解一天,至室 温下全溶后再分装,一般 50 ml 无菌离心管可分装40~45 ml。在溶解过程中须规则摇 晃均匀(小心勿造成气泡 ,使温度与成分均一,减少沈淀的发生。勿直接由-20 ℃ 直接 至37 ℃ 解冻,因温度改变太大,容易造成蛋白质凝结而发生沈淀。
4.heat-inactivation 是指56 ℃, 30 分钟加热已完全解冻之血清。加热过程中须规则摇晃均匀。此热处理之目的是使血清中之补体成份(complement) 去活化。除非必须,一般 议作此热处理,因为会造成沈淀物之显著增多,且会影响血清之品质。补体参与之反应有:cytolytic activities, contraction of smooth muscle, release of histamine from mast cells and platelets, enhanced phag℃ytosis, chemotaxis and activation of lymph℃ytic and macrophage cell type。
省部重点实验室
第3楼2012/10/18
5.勿将血清置于37℃太久,若在37℃ 放置太久,血清会变得混浊,同时血清中许多较不稳定之成份亦会因此受到破坏,而影响血清之品质。
6.血清之沈淀物
6.1 凝絮物:发生之原因有许多种,但普遍之原因是血清中之脂蛋白(lipoprotein) 变性 及解冻后血清中存在之血纤维蛋白(fibrin) 造成,这些凝絮沈淀物不会影响血清本 身之品质。若欲减少这些凝絮沈淀物,可用离心3000 rpm, 5 min 去除,或离心后上 清液可以加入培养基中一起过滤。不建议用过滤步骤去除这些凝絮沈淀物,因为会阻塞过滤膜。
6.2 显微镜下观察之“小黑点”:通常经过热处理之血清,沈淀物的形成会显著的增多。有些沈淀物在显微镜下观察像是 小黑点 ,常会误认为血清遭受污染,而将血清 放在37 ℃中欲培养此 微生物“,但在37 ℃ 环境下,又会使此沈淀物增多,更 会误认为微生物之增殖,但以培养细菌之培养基检测,又没有污染。一般而言,此黑点应不会影响细胞之生长,但若怀疑此血清之品应立即停用,更换另一批号的血清。
七、HEPES 溶液:
HEPES 的化学全称位羟乙基呱嗪乙硫磺酸( N'-a-hydroxythylpiperazine-N'- ethanesulfanic acid )。对细胞无毒性作用。它是一种氢离子缓冲剂,能较长时间控制恒定的 pH 范围。使用终浓 度为 10-50mmol/L ,一般培养液内含 20mmol/LHEPES 即可达到缓冲能力。
1mol/L HEPE 缓冲液配制方法如下:
准确称取 HEPTS 238.3g ,加入新鲜三蒸水定容至 1L 。过滤除菌,分装后 4℃ 保存。
注意:因为现在市售 HEPES 为约 10g 包装的小瓶,所以可根据实际情况灵活配制,但是要保证培养液内 HEPES 的终浓度仍然为 20m mol/L 。如:称取 4.766 克 HEPES 溶于 20ml 三蒸水中,过滤除菌后可完全( 20ml )加入 1L 培养液中,或者每 100ml 培养液中加入 2ml 即可。
八、谷氨酰胺:
合成培养基中都含有较大量的谷氨酰胺,其作用非常重要,细胞需要谷氨酰胺合成核酸和蛋白质,谷氨酰胺缺乏要导致细胞生长不良甚至死亡。在配制各种培养液中都应该补加一定量的谷氨酰胺。由于谷氨酰胺在溶液中很不稳定, 4℃ 下放置 1 周可分解 50 %,故应单独配制,置于 -20℃ 冰箱中保存,用前加入培养液。加有谷氨酰胺的培养液在 4℃ 冰箱中储存 2 周以上时,应重新加入原来的谷氨酰胺。一般培养液中谷氨酰胺的含量为 1 ~ 4mmol/L 。可以配制 200mmol/L 谷氨酰胺液贮存,用时加入培养液。配制方法为,谷氨酰胺 2.922g 溶于三蒸水加至 100ml 即配成 200mmol/L 的溶液,充分搅拌溶解后,过滤除菌,分装小瓶, -20℃ 保存,使用时可向 100ml 培养液中加入 1ml 谷氨酰胺溶液。
九、肝素溶液的配制:
含有肝素的培养液可以使内皮细胞纯度提高,肝素加入全培养液中最终浓度为 50ug/ml 。因为现在市售的多为肝素钠,包装为约为 0.56 克 / 瓶,配制时,可将其溶于 100ml 三蒸水中,定容,过夜,然后过滤除菌,分装小瓶,保存温度为 ℃ 。使用时,向 100ml 培养液中加入 1ml (精确可加入 0.9ml )即可。
十、Ⅰ型胶原酶:
0.1 %Ⅰ型胶原酶溶液同胰蛋白酶一样配制和消毒灭菌。注意:因为 Ⅰ 型胶原酶分子颗粒比胰酶大,不容易过滤,因此可以用蔡式滤器过滤除菌。分装入 10ml 小瓶 -20℃ 保存。
十一 、明胶溶液:
因为明胶难于过滤,所以配制 0.1 %明胶溶液必须用无菌的 PBS 配制。所以制备过程中必须要注意无菌操作。首要的问题是如何无菌准确称量 0.1 克 (配成 100ml 溶液) — 即解决无菌分装药品的问题。其次要注意即使是 01. 的溶液,明胶也难溶,因此要充分摇匀,过夜放置,然后无菌分装入 50ml 小瓶中, 4℃ 保存。
