分析化学
蓝人
第1楼2012/10/19
没留意过这个是不是瓶子本身有点颜色?
三人行
第2楼2012/10/20
二甲酚橙,红棕色结晶性粉末。易吸湿。易溶于水,不溶于无水乙醇。210℃分解。最大吸收波长436nm。二甲酚橙作为指示剂常配成0.2%的水溶液使用,pH>6.3时,它呈现红色;pH<6.3时,呈现黄色;pH=pKa=6.3时,呈现中间颜色。二甲酚橙与金属离子形成的配合物都是红紫色,因此它只适用于在pH<6的酸性溶液中。
第3楼2012/10/20
紫红色可能是因为你的溶液显碱性。
ldgfive
第4楼2012/10/20
原来是这样的呀
lilongfei14
第5楼2012/10/20
三楼说的非常正确,是因为溶液酸碱性决定的
第6楼2012/10/20
二甲酚橙水溶液为红色,酸性溶液中为柠檬黄色,碱性溶液中为红紫色。
qianguiyun1
第7楼2012/10/20
是的,溶液颜色与PH值有关。
5566778899yiqi
第8楼2012/10/25
那请问颜色对终点颜色有影响吗?
第9楼2012/10/25
有影响,二甲基酚橙为紫色晶体,易溶于水,当PH小于6.3时呈黄色,大于6.3时为红色,二甲基酚橙和金属离子形成的配合物都是紫红色,所以只能在PH小于6.3的时候使用,终点的变色是由红紫色变为亮黄色。
我的8090
第10楼2012/10/25
还有可能浓度加的有点高!
