武灵
第1楼2012/10/19
关于甲醇和乙腈在反相色谱上的区别,本版面有不少主题帖,楼主有兴趣可以看看。至于甲醇已经混合的洗脱能力,这个我倒不晓得呢。
jiaodandan
第2楼2012/10/19
甲醇与乙腈的混合体系比纯的乙腈或者甲醇的洗涤强度要大吗?它们是在什么比例的情况下的?因为我用过5:5的混合体系感觉没有纯乙腈的洗脱强度大哦~
振奋号
第3楼2012/10/20
我又翻看了下以前的数据,确实出峰更慢说 不过混合后确实能把柱子洗回到基线的说(逆流色谱上比较难办到的) 液相上我混合洗和乙腈甲酸水梯度效果比较出峰快分离度差,结果就认为它洗脱强了 那你知道有没有什么溶剂比乙腈具备更好的分离度啊?谢谢参与!
第4楼2012/10/20
甲醇乙腈的区别我也找过很多了 我要分离的物质需要乙腈甚至比乙腈洗脱能力更强才能洗下来而且还要考虑分离效果 所以我才这么问的。
houjjun
第5楼2012/10/20
乙腈和甲醇的混合溶液的洗脱能力到底有多强,不同比例的应该都不一样,什么比例最强,有哪位高手给解释一下
第6楼2012/10/21
不好说 我也想知道!!
第7楼2012/10/21
共同的心声
zhaohua8011
第8楼2012/10/22
这个与流动相对于样品的洗脱能力有关
三人行
第9楼2012/10/22
洗脱能力:一般而言,乙腈较强.乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,一般情况下,乙腈的洗脱能力强.特别是混合比率低时,从咖啡因和苯酚的洗脱来看,获得同样的保留时间,乙腈的比率,只需甲醇的比率的一半以下即可.另一方面,有机溶剂100%或与此极接近时,从胡萝卜素和胆甾醇来看,常常都是甲醇的洗脱能力强.
第10楼2012/10/22
分离(洗脱)的选择性.两者的差异:乙腈和甲醇在分离的选择性上不同.由于有机溶剂分子的化学性质(甲醇和乙醇是质子性,乙腈和四氢呋喃是非质子性)不同所致.因此,在用乙腈类不能获得分离的选择性,就试用甲醇类看看.
