taolf
第1楼2008/09/22
样品浓度太高了?
happy王子矜
第2楼2008/09/22
用的什么检测器?
akosrios
第3楼2008/09/22
同一个样品,洗脱速度不一样,面积肯定会变得检验期间流速最好不要调整,尤其是做含测某些液相如果稳定不好,出现保留时间漂移,会造成面积变化导致精密度变差
nnsss
第4楼2008/09/22
面积多大,用的什么试剂
Easy-Boy
第6楼2008/09/22
影响那么大吗?没试过
有水有渝
第7楼2008/09/22
流速对峰面积肯定是有影响的,流速减小,峰展宽严重,拖尾也加剧,所以除非必要一般很少用0。5的流速,检测同一个物质,标样和试样要在同等条件下测定,否则不能进行定量计算。
第8楼2008/09/23
浓度型检测器刚好是这样的状况,如果楼主用的紫外,这样就有点不正常了,如果用的是其他检测器,倒是有可能。
wuxi_12345
第9楼2008/09/23
同意楼上的观点
wdl158160
第10楼2008/09/24
没错,就是这样的,同一个系统相同条件下,色谱柱对特定物质的理论塔板数是一定的理论塔板数n=5.54(半峰高宽/保留时间)2,流速越慢,保留时间越大,峰就会约宽,因此峰面积也就越大,所以一定要用同一个条件做实验,保留时间变化会对峰面积有影响的,还有温度也会影响的。
