为什么色谱柱被污染了会出现拖尾峰了?
  • sunshine020
    2012/10/19
农残检测
  • 为什么色谱柱被污染了会出现拖尾峰了?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:发贴讨论。
  • 雾非雾
    第1楼2012/10/21
    峰拖尾一般说就是分离不彻底了,因为气相色谱就是靠毛细管内涂层对于不同物质不同的阻滞力来实现分离的,当色谱柱受污染后,毛细管的内涂层对于目标物的作用力就不如新柱时那么好了,所以就会出现峰拖尾的现象。如果能通过老化方法除掉污染物还好,否则就要考虑换新柱了。
    sunshine020(sunshine020) 发表:为什么色谱柱被污染了会出现拖尾峰了?
  • 戈壁明珠
    第2楼2012/10/26
    楼主参看一下这个帖子:
    气相色谱柱的污染原因和恢复http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120131/3838113/
  • 戈壁明珠
    第3楼2012/10/26
    如果柱长足够,可以将被污染部分截去(一般为进样口端),只要能满足分离要求,可以在坚持用一段时间。
    雾非雾(mcds) 发表:峰拖尾一般说就是分离不彻底了,因为气相色谱就是靠毛细管内涂层对于不同物质不同的阻滞力来实现分离的,当色谱柱受污染后,毛细管的内涂层对于目标物的作用力就不如新柱时那么好了,所以就会出现峰拖尾的现象。如果能通过老化方法除掉污染物还好,否则就要考虑换新柱了。
