![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果有条件的话,就把农药标准液用毛笔涂布在新鲜的菜上,过一天采摘,然后做实验室间对比.没条件就上街买新鲜的菜涂,这样只能放个半天.放一天怕就脱水了.
拿标准液泡后晾干也行.反正注意标准液不要污染到其它地方了.
nomadyu 发表:现有农药残留速测仪一台,要做样品来验证.一般他们做仪器的验证的时候就是用一定浓度的标准溶液,可是现在要做样品,那么样品中加入农药的时候怎么加呢?跟我们平时做的加标肯定是不一样的了.
如何才可以使农药均匀的附着在蔬菜(比如青菜)的表面??我做好之后要送到其他实验室去做的,所以对加标样品的要求比较高.
用标准品?稀释之后把样品泡在里面?泡好之后拿出来?晾干?
