样品的高氯酸处理
  • fangduyaoyao520
    2012/10/20
前处理综合讨论
  • 最近实验室发生了高氯酸爆炸,幸好没有人员受伤。现在请大家帮忙看下这次事情发生的原因,和以后高氯酸怎么加才安全。我们做的一般都是无机金属粉末样品,为了溶样完全,都会采用王水溶样(或是硫酸溶样)后,才加入高氯酸冒烟,每次加入高氯酸前都会保证有硝酸。在这次操作中,样品加入盐酸后会出现一层薄膜沿着瓶壁向上溢的现象,当体积蒸小后加入了硝酸和高氯酸,在电炉上蒸的过程中发生爆炸。我们初步怀疑是样品中含有有机成分导致的,请大家帮忙分析下,发生爆炸的可能性和我们加酸的顺序有无问题,高氯酸在溶样过程中应该注意的事项和正确的操作流程。
  • 该帖子已被版主-liu999999加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • qq250083771
    第1楼2012/10/20
    高氯酸与有机物发生爆炸
  • 该帖子已被版主-liu999999加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 初晶古恒
    第2楼2012/10/23
    肯定是盐酸和硝酸加完消解一阵以后,再冷却加高氯酸,不能盐酸溶一会就把硝酸和高氯酸一起加入。
    建议步骤为:
    1、王水或硫酸溶样,消解;
    2、如为塑料电镀样品等含有机物较高的样品,补加硝酸及双氧水,消解至无明显泡沫;
    3、再加入硝酸及高氯酸进一步消解。
  • yinapple
    第3楼2012/10/23
    高氯酸爆炸的原因都有哪些?
  • 初晶古恒
    第4楼2012/10/23
    高氯酸在加热条件下,氧化能力急剧增加,所有的有机物及一些还原性的无机物都有可能与其反应发生爆炸。甚至有些物质能催化分解高氯酸也会引起爆炸。
    使用高氯酸要千万小心,再小心!!!这方面有很多血泪教训。
  • liu999999
    第5楼2012/10/24
    加酸次序应该没有问题,可能是加热温度过高的缘故。
  • Fe
    第6楼2012/10/25
    金属粉末没有有机物吧!高氯酸在稀溶液中与排在氢前面的金属发生置换反应,生成对应的高氯酸盐和氢气。
    4.浓的高氯酸与金属发生氧化还原反应。它能钝化铁、铝、铬等。
    它的一种常见的还原产物是二氧化氯。
    浓高氯酸与金属活动性顺序表里中排在锌前的金属剧烈反应,放出的热量可能导致高氯酸爆炸!浓高氯酸可以氧化金、铂这些稳定的金属。
  • 鲜火腿
    第7楼2012/11/19
    可能是合金中碳含量很高,直接加高氯酸发生的爆炸。
  • dulaiduwang2008
    第8楼2012/12/01
    高氯酸还没接触过,居然比氢氟酸还要危险?
  • yujiefang57
    第9楼2012/12/18
    高氯酸与有机物发生爆炸,因该是有机物,或油
