直读光谱
沧海青城
第1楼2012/10/20
这个先得看你设定的样品标准值是否正确了,如果正确,那就考虑下设备老化的问题了
maiqiukun
第2楼2012/10/20
谢谢!在那里看设定的标准值呢?
guimingshizhe
第3楼2012/10/20
貌似电极降下去也会造成这个原因吧 调整下看看呢
第4楼2012/10/20
这个得看你们的程序了,应该是要最高权限进入程序的。但如果不是一直都是这样的话,同意楼上的,检查电极是否钝了,以及清洗光学系统。
wccd
第5楼2012/10/20
做磷不是直读的强项。
云☆飘☆逸
第6楼2012/10/21
直读做磷还凑合啊!!
第7楼2012/10/23
A.B值相比多少?
第8楼2012/10/25
是电极顿了!更换电极后一切正常了!
第9楼2012/10/25
专家你分析的比较正确!谢谢你!
老头
第10楼2012/10/26
最好是调整工作曲线。如果是电极问题,标准化是可以校正过来的,即使不标准化,用控样校正也是可以校正过来的。看来您发现P分析数据不对后就没有标准化,也没有控样校正,所以调整了电极后,结果就会对了。老头
