气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/10/21
面积归一法只是粗略考虑杂质含量,而且不易用于微量杂质检测
wazcq
第2楼2012/10/21
进样量少了,含量很小的杂质就检不出,主成分含量就大啦
安平
第3楼2012/10/21
面积归一的时候,主峰的强度一定要足够大。 峰高200的结果,比100的可信。 最好让主峰峰高再高些,但是不能平头。
孤舟蓑笠翁
第4楼2012/10/22
不是含量小的杂质没出来,是该出的都出了,就主含量和这个杂质峰在变
雨木霖
第5楼2012/10/22
面积归一化法你用峰高来定量???
独钓寒江雪
第6楼2012/10/22
是否有杂质峰被主峰掩盖?
第7楼2012/10/22
没有
第8楼2012/10/22
不是勇峰高来定量,我只是用峰高来表示进样量的大小
阿宝
第9楼2012/10/22
主峰和杂质峰 分离度如何?上个图看看先
chengjingbao
第10楼2012/10/22
样品含量是与进样量有关的,看计算公式。但有一个最佳值和范围,需要自己去找。通常是在要求需要的情况下,选择小进样量。
