coffee8 2010/08/05
我个人是觉得既然残存有压力,应该还可以吧 至少不是特别漏吧 不知道具体的标准是怎么规定的 工程师过来时 就是把气阀关掉,看看附表压降不降就可以了 当时看不出降来,就行了 倒没说要等多久之后在观察!
wdl158160 2010/08/05
这应该是正常的现象,在仪器关闭时,钢瓶和仪器之间不会100%密封的,我们这儿有瓦里安和安捷伦的仪器,关闭仪器和主压力阀后分压力阀都会有缓慢的压力降,只要不是降的非常快就没有问题。 如果你想测试哪里有微漏,就一段一段的试吧,先堵住分压阀出口,再关闭主压力阀24小时后看看分压阀漏不漏气,如果不漏再接上气路,把接仪器入口处的管堵上,看看分压阀到仪器之间漏气不,最后将管路接上仪器看仪器内部有没有漏点(一定要将仪器各个出口,密封垫接好)。
waraction 2010/08/06
如果只是有少量漏气,仪器可以有正常的线速度和压力,不影响分析,是不是可以忽略这个泄露呢。再说了,晚上仪器关了,那载气和辅助器燃气不是也会通过管路跑出来呢,有什么可以说明关了仪器就不会有气体从柱子、检测器那出来呢
