实验室建设
爆发吧,小宇宙 2012/10/22
1.需要单独的称量室 2.前处理室分为有机和无机两块单独处理 3.仪器最好用小隔间隔开 4.GC-MS和HPLC都属于精密仪器,放置环境最好有除尘设备,需要配备调节温度仪器空调和除湿机。 5.GC-MS需要用到气体,为了安全起见气罐最好单独放置,通过管路连接到仪器。
马克思的战友
第1楼2012/10/21
经典的至少一间前处理室,一间仪器室。看操作人员多少和样品多少决定场地大小。
nphfm2009
第2楼2012/10/22
GC-MS和HPLC最好能分开放置。影响倒是也没有
快乐
第3楼2012/10/22
你至少要把仪器室与前处理室分开,前处理室很重要,是决定你的工作效率,就要考虑前处理设备的放置情况,如氮吹仪、旋转蒸发仪、离心机等另外,建议你把GC-MS与HPLC分开,因为GC——MS的噪声很大,长时间在里面,会受不了。
zhao1hao2985
第4楼2012/10/22
这两个仪器放置的房间里的其他设备不能有产生大量热量的,放出水汽的,产生电磁干扰的。总之最好单独放置。如果不能也应避免其他不利于环境稳定的设备。最好将你们原有的设备清单说下让网友帮你筛选下。前处理不能和设备在一起,不过可以和你们其他的实验室在一起如果你们有化学处理室的话。
爆发吧,小宇宙
第5楼2012/10/22
1.需要单独的称量室2.前处理室分为有机和无机两块单独处理3.仪器最好用小隔间隔开4.GC-MS和HPLC都属于精密仪器,放置环境最好有除尘设备,需要配备调节温度仪器空调和除湿机。5.GC-MS需要用到气体,为了安全起见气罐最好单独放置,通过管路连接到仪器。
水星
第6楼2012/10/22
肯定要单独放开,面积不需要太大,15平米
xyz19878
第7楼2012/10/22
还有一台红外测硫、测氢仪,一台UV、一台AA!因为半路出家,先前也没考虑,且最近公司节将成本,基本场地大概10平方左右!烦死了!都得不到一点支持,据说样品处理还要去其他房间,然后到该实验室只做测试!
krupt
第8楼2012/10/22
现在新建一般气相、液相、原吸、红外各单独的房间呢!
秋醉虞阳
第9楼2012/10/23
按仪器信息网版块来细分,前处理或称预处理室必须有
