取匹伐他汀钙和苯甲酸乙酯适量,用乙腈-水(3:2)溶解,配成浓度分别为0.05mg/ml和0.2mg/ml的混标. | |
流动相:A: pH 3.8的醋酸盐缓冲液[取稀醋酸8ml,加水稀释至800 ml,加入醋酸钠溶液(取醋酸钠试液1 ml,加水稀释至100m)100 ml,混匀] B:乙腈注:稀醋酸:取醋酸6 ml,用水定容到100 ml醋酸钠试液:取无水醋酸钠8.2 g,用100 ml水溶解0(min) A(60%);20(min) A(60%);53(min) A(10%);70(min) A(10%);71(min) A(60%);90(min) A(60%) 流速: 0.9 mL/min 柱温: 40 ℃ 检测器:UV 244 nm 进样量:20 μL |
图例: | 1-匹伐他汀钙 2-苯甲酸乙酯 |
