qq250083771
第1楼2012/10/23
134.2 HPLC测定金胆片中龙胆苦苷及虎杖苷的含量
【作 者】 刘莲
【刊 名】 心理医生(下半月版)
【出版日期】2012
【期 号】第4期
【作者单位】江苏省靖江市人民医院,江苏,靖江,214500
摘要:目的:建立用高效液相色谱法(HPLC) 测定金胆片中龙胆苦苷及虎杖苷含量的方法.方法:采用Diamonsil C18 柱(250mm×4.60mm,5μm) 色谱柱,梯度洗脱,流动相为甲醇和水,流速为1.0mL·min - 1 ;检测器采用DAD 检测器,检测波长:288nm,柱温:30℃.结果:龙胆苦苷在4.961μg/ml~99.226μg/ml 范围内呈良好的线性关系,r =0.9999,虎杖苷在3.683μg/ml~73.664μg/ml 范围内呈良好的线性关系,r =0.9997;平均回收率分别为:96.35%,RSD =1.53%;102.11%,RSD =1.32%;结论:本方法简便可行,重复性好,能有效地控制金胆片成品的质量.
关键词: 金胆片 高效液相 龙胆苦苷 虎杖苷
qq250083771
第2楼2012/10/23
134.3 RP-HPLC法测定疏风活络片中士的宁的含量
【作者】 汤元满; 陈正收; 胡达;
【机构】 益阳市第一中医医院; 湖南金沙药业股份有限公司;
【摘要】 目的建立反相高效液相色谱法测定疏风活络片中士的宁的含量。方法采用反相高效液相色谱法,使用Diamonsil C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-水混合溶液(每1000 mL水中含10 mL冰醋酸、三乙胺4 mL和20 mL四氢呋喃)(18:82);检测波长:254 nm。结果士的宁在0.212~1.272μg范围内呈线性关系,相关系数为0.99960,平均回收率为98.6%,RSD=2.25%(n=6)。结论本方法对疏风活络片中士的宁进行含量洲定,结果准确,方法简便,快速。 更多还原
【关键词】 疏风活络片; 士的宁; 高效液相色谱法;
qq250083771
第3楼2012/10/23
134.4 三七超微粉与细粉中三七皂苷R1及人参皂苷Rg1、Rb1的含量比较研究
【作者】 邓雯; 夏荃; 詹若挺; 成金乐; 许晓峰;
【Author】 DENG Wen1,XIA Quan2,ZHAN Ruo-ting1,CHENG Jin-le3,XU Xiao-feng2(1.Research Center of Chinese Medicinal Resource Science and Engineering of Gangzhou University of TCM,Guangzhou 510006,China;2.School of Pharmaceutical Sciences of Gangzhou University of TCM,Guangzhou 510006,China;3.Zhongzhi Chinese Medicine Co.,Ltd.Zhongshan 528400,China)
【机构】 广州中医药大学中药资源科学与工程研究中心; 广州中医药大学中药学院; 广东中山中智药业集团; 广州中医药大学中药学院 广东广州510006; 广东广州510006; 广东中山528400;
【摘要】 目的测定三七超微粉中三七皂苷R1及人参皂苷Rg1、Rb1的含量,为三七超微粉质量评价提供依据。方法采用高效液相法,Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水二元梯度洗脱;流速:1 mL.min-1;检测波长:203 nm;柱温:25℃。结果三七超微粉中三七皂苷R1、人参皂苷Rg1和人参皂苷Rb1的平均含量均高于三七细粉,两者间的含量有显著性差异。结论超微粉质量优于细粉。本实验的含量测定方法简便、准确,可为三七超微粉的质量控制提供一定的参考依据。 更多还原
【Abstract】 Objective To determine the contents of notoginsenoside R1 and ginsenoside Rg1 and Rb1 of micronized powder and fine powder of Panax notoginseng.Methods Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5 μm) column was used with gradient elution.,and the mobile phase consisted of acetonitrile and water by binary gradient elution.The flow rate was 1 mL· min-1.The detective wavelength was set at 203nm and column temperature was 25℃.Results There was significant difference of 3 components between fine powder and microni... 更多还原
【关键词】 三七超微粉; 细粉; 三七皂苷R1; 人参皂苷Rg1; 人参皂苷Rb1;
【Key words】 micronized powder of Panax notoginseng; fine powder of Panax notoginseng; notoginsenoside R1; ginsenoside Rg1; ginsenoside Rb1;
qq250083771
第4楼2012/10/23
134.5 HPLC法测定夏桑菊颗粒中熊果酸的含量
【作者】 黄淑彰;
【Author】 HUANG Shu-zhang (Guangxi Hechi institute for Drug Control, Hechi 547000,China)
【机构】 广西河池药品检验所 广西; 河池547000;
【摘要】 目的 建立夏桑菊颗粒中熊果酸的含量测定方法。方法 高效液相色谱法。结果 采用 DiamonsilC1 8柱 ,流动相为 :甲醇 -水 -冰乙酸 -三乙胺 (95∶ 5∶ 0 .3∶ 0 .0 2 ) ,流速为 0 .8m L· min- 1 ,检测波长为 2 15 nm,理论塔板数按熊果酸色谱峰计不低于 6 0 0 0。熊果酸在 16 .8~ 5 0 .4μg· m L- 1 范围内呈良好的线性关系 ,r =0 .9998,平均回收率为 97.5 8% ,RSD为 1.5 8% (n=5 )。结论 该方法简单易行 ,结果准确、重现性好 更多还原
【Abstract】 Objective To establish a method for determination of ursolic acid in Xiasangju Granules by HPLC.Method A HPLC method was established by using a C 18 column (4.6 mm ×250 mm, 5 μm) as analytical column , MeOH-H 2O-HOAC-TEA (95∶5∶0.3∶0.02)as the mobile phase.The flow rate was 0.8 mL·min -1,and detection wavelength was 215 nm.Results The linearity was obtained at the range of 16.8~50.4 μg·mL -1 for ursolic acid(r =0.999 7).The average recovery was 97.58% with RSD 1.58%(n=5).Conclusion The method is ... 更多还原
【关键词】 夏桑菊颗粒; 熊果酸; HPLC法; 含量;
【Key words】 Xiasangju Granules; ursolic acid; HPLC; replication;
qq250083771
第5楼2012/10/23
134.6 翠莲解毒片中脱水穿心莲内酯的HPLC测定
【作者】 毋福海; 钟兆健; 宋粉云;
【Author】 WU Fu-Hai,ZHONG Zhao-jian,SONG Fen-Yun (Guangdong College of Pharmacy, Guangzhou 510224,China)
【机构】 广东药学院; 广东药学院 广东广州510224; 广东广州510224; 广东广州510224;
【摘要】 目的 建立测定翠莲解毒片中脱水穿心莲内酯含量的 HPL C方法。方法 色谱柱为 Diamonsil- C1 8柱 ,甲醇 -水 (80∶ 2 0 )为流动相 ,流速 0 .8m L / min,检测波长 2 2 5 nm ,柱温为室温。结果 脱水穿心莲内酯在18.9~ 132 .3μg/ m L范围内线性关系良好 ,相关系数 r=0 .9999。脱水穿心莲内酯的平均回收率为 98.3% ,RSD为 2 .78%。结论 所用方法简便、准确 ,能有效地控制该制剂的质量 更多还原
【Abstract】 Objective A RP-HPLC method for the determination of 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide in Cuilianjiedu Tablets was established.Methods A Diamonsil C 18 column was used,with the mobile phase of methanol-water(80∶20).The flow rate was 0.8 mL/min, and the detection wavelength was 225 nm.Results The linear ranges of 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide was 18.9~132.3 μg/mL(r=0.999 9). The average recovery of 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide was 98.3% with RSD 2.78%.Conclusion The meth... 更多还原
【关键词】 翠莲解毒片; 脱水穿心莲内酯; 反相高效液相色谱法;
【Key words】 Cuilianjiedu Tablets; 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide; RP-HPLC;
qq250083771
第6楼2012/10/23
134.7 高效液相色谱法测定白芷中欧前胡素和异欧前胡素含量
【作者】 王连国; 王欣; 孟宪杰; 张悫;
【机构】 辽宁省食品药品检验所; 沈阳广播电视大学; 辽宁省沈阳市特种设备检测研究院;
【摘要】 目的采用高效液相色谱(HPLC)法测定并比较不同产地白芷饮片中欧前胡素和异欧前胡素的含量。方法色谱柱:Diamonsil C18色谱柱(150 mm×4.6 mm,5μm),流动相∶乙腈-水(65∶35),检测波长247 nm,流速1.0mL/min。结果欧前胡素在5~50 mg/L范围内线性关系良好,平均加样回收率为99.8%,RSD为1.22%;异欧前胡素在3~30 mg/L范围内线性关系良好,平均加样回收率为101.2%,RSD为1.45%。不同产地的白芷饮片中欧前胡素含量为0.056%~0.143%,异欧前胡素含量为0.031%~0.072%,两者之和为0.087%~0.214%。结论不同产地白芷饮片中欧前胡素和异欧前胡素的含量存在差异。含量测定方法准确、快速、重复性好,适用于白芷的质量控制。 更多还原
【关键词】 白芷; 欧前胡素; 异欧前胡素; 高效液相色谱; 含量;
qq250083771
第7楼2012/10/23
134.8 HPLC法测定复方冬红合剂中葛根素含量
【作者】 顾方; 李钦; 陈晓文; 吴飞华; 金芝贵;
【机构】 上海交通大学医学院附属第九人民医院;
【摘要】 目的用高效液相色谱(HPLC)法测定复方冬红合剂中葛根素的含量。方法采用Diamonsil C18(250mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-水(30∶70)为流动相,流速1.2 mL/min,柱温为25℃,检测波长250 nm。结果葛根素在11.2~112 mg/L的浓度范围内线性关系良好(r=0.999 9)。平均加样回收率为100.2%,RSD为0.72%(n=6)。结论本法简便,结果准确可靠,可用于复方冬红合剂的质量控制。 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 复方冬红合剂; 葛根素;
qq250083771
第8楼2012/10/23
134.9 HPLC法测定复方石韦片中绿原酸的含量
【作者】 刘丽欣; 王岳; 张敬晶;
【机构】 河北以岭医药集团; 河北医科大学;
【摘要】 目的建立采用高效液相色谱法测定复方石韦片含量的方法。方法C18柱(Diamonsil,5μm,4.6 mm×250mm),乙腈-0.5%磷酸(10∶90)为流动相,流速为1 mL/min,检测波长为326 nm。结果绿原酸进样量在0.168~3.36μg的范围内呈良好的线性关系,r=0.999 8,平均回收率为99.2%,RSD=0.69%(n=6)。结论该法操作简便、准确、专属性强,可作为复方石韦片中石韦的质量控制方法。 更多还原
【关键词】 复方石韦片; 绿原酸; 含量测定; 高效液相色谱法;
qq250083771
第9楼2012/10/23
134.10 RP-HPLC法分析爪蟾卵母细胞膜磷脂PIP<,2>含量的研究
【作 者】贾彩霞
【学位授予单位】河北医科大学
【学位名称】硕士
【学位年度】2007
论文摘要: 磷脂是细胞膜特有组分,主要包括卵磷脂、脑(略)脂,其中肌醇磷脂尤其是磷脂酰肌醇二磷酸(phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate, PIP2)在信号转导中具有重要作用.PIP2占细胞膜总磷脂的含量很少(不到1%),但却在胞内第二信使的产生(略)调控、细胞骨架与胞膜贴附等一系列细胞的生理过程及生命活动中发挥着重要作用.此外,PIP2还可以调控很多离子转运体和离子通道的功能,如Na/Ca交换体,Na/H交换体,电压门控性钙离子通道,TRP通道,内向整流性钾离子通道(Kir通道)以及KCNQ通道等.PIP2的代(略)道的功能调节中发挥重要作用.近年研究表明,神经递质、蛋白激酶(略)电离子、药物、脂类代谢物等均可作为调节因素调节离子通道的功能,而上述调节因素可能通过影响细胞膜磷脂PIP2与离子通道的相互作用而影响通道功能,PIP2可能是决定离子通(略)最终的关键因素.因此对PIP2的定量研究对于探讨其在离子通道的调控机制方面具有重要意义,可为研究PIP2代谢在离子通道功能调节中的作用提供直接的证据.
关键字: PIP_2 非洲爪蟾卵母细胞膜 反相高效液相色谱 液-质联用
