X射线荧光光谱仪(XRF)
lidiya-2333
第1楼2012/10/22
绝对要重新做曲线啊。方法完全不一样的。建立曲线的方法最好请荧光仪工程师来教。这里两句话说不清楚的。
里海
第2楼2012/10/22
同行啊,我也是水泥厂的,建议你从进厂原料到出厂水泥,每种物料建立一条单独的粉磨分析曲线,用于例控,其中生料和石灰石、水泥和熟料可以共用一条曲线。融片法用来测量熟料,可以监督粉磨方法的准确性
zhuyuanying
第3楼2012/10/22
x荧光的定量分析要求制样条件保持一致。不同制样方法制备的样品,在同一条曲线中分析,结果没有可比性。
XRF_INFO
第4楼2012/10/23
楼主,肯定要重熔,建立曲线啊。
波斯猫
第5楼2012/10/24
假如是生产样,数量肯定比较大,熔样法可能有点难度哦
qianguiyun1
第6楼2012/10/25
肯定要重做曲线。
whoami
第7楼2012/11/03
熔片法会将样品稀释,而且基体不同。肯定是要重做曲线的。
fairy762
第8楼2012/11/12
肯定需要啊,荧光分析最重要的一点就是测试样和工作曲线的样品组分接近,也就是说具有相同的矿物效应,粒度效应,如果换成融片,玻璃片没有基体效应,矿物效应和粒度效应,用相同的工作曲线肯定不行了,需要重新建立工作曲线
